RG-PON1200G - 1
RG-PON1200G - 2
RG-PON1200G - 3
RG-PON1200G - 4
RG-PON1200G - 5
RG-PON1200G - 6
RG-PON1200G - 7
RG-PON1200G - 1
RG-PON1200G - 2
RG-PON1200G - 3
RG-PON1200G - 4
RG-PON1200G - 5
RG-PON1200G - 6
RG-PON1200G - 7
Vergleichen
RG-PON1200G Starkes Wi-Fi überall – dank Glasfaser.
Wohnumgebungen
  • Stärkeres Signal mit DCMD-Antennen
  • Reyee Mesh mit RG-EW Heimrouter
  • Kanaloptimierung per Mausklick
  • Cloud-Management per Ruijie Cloud ISP
  • Kompatibel mit gängigen OLTs
  • 3-Jahres-Garantie
Funktionen
dank Glasfaser
RG-PON1200G
  • Stärkeres Signal
  • Reyee Mesh
  • 6 kV Überspannungsschutz
Jetzt mit umfassenderer Abdeckung
  • Patentierte DCMD-Antenne:
    Omnidirektionale Antenne mit hoher Verstärkung und Dual-Conductor Multi-Dipole (DCMD)-Technologie
  • *Vergleichsdaten basieren auf Tests unseres Produkts und eines führenden Wettbewerberprodukts unter identischen Umgebungs- und Testbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsumgebung und -bedingungen variieren.
    Höhere Signalabstrahlungseffizienz
    Bis zu 30 % größere Abdeckung dank der patentierten Technologie von Ruijie. Abdeckung des gesamten Haushalts mit nur einem Gerät (bis zu 3 Räume, eingeschossig).
Mehr Bereitstellungsoptionen. Bessere Netzwerkleistung.
Reyee Mesh per Mausklick mit RG-EW Heimrouter
Bereit für
unerwartete Belastungsspitzen
6 kV Gleichtakt-Überspannungsschutz
Premiumqualität. Bewährte Zuverlässigkeit.
Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für dauerhafte Leistung und geschützt durch eine 3-jährige Garantie
Cloud-ISP, Ihr Geschäftspartner
  • Dashboard
    Über das Dashboard erhalten Sie schnell einen Überblick über den Gesamtstatus des Netzwerks.
  • Remote-Passwortänderung
    Ändern Sie Passwörter einfach aus der Ferne oder teilen Sie einen sicheren Link mit Endbenutzern, damit diese ihr Passwort aktualisieren können.
  • Reset-Funktion deaktivieren
    Selbst wenn ein Heimgerät zurückgesetzt wird, können Teile oder die gesamte ursprüngliche Konfiguration erhalten bleiben.
  • Kanaloptimierung
    Ein Klick zum besten Wi-Fi-Kanal – Minimierung von Störungen.
Kompatibel mit bestehendem OLT und ACS
  • Kompatibel mit über 10 führenden OLT-Marken, darunter Huawei, ZTE, TP-Link, VSOL, C-Data und BDCOM ...
  • Offene Verwaltung, größere Flexibilität
Konzipiert für den großflächigen GPON-Einsatz
Stellen Sie mehrere GPON-ONUs mit einheitlichen Konfigurationen über ein dediziertes Tool bereit.
* Die Anzahl der konfigurierbaren ONUs hängt von der Anzahl der Switch-Ports ab.
In der Box
  • GPON-ONU
    x 5
  • Netzteil
    x 5
  • Ethernet-Kabel
    x 5
  • Kurzanleitung
    x 5
  • Garantieschein
    x 1
Hauptspezifikationen
Number of fixed WAN ports
Number of fixed LAN ports
Maximum number of WAN ports
Number of LAN/WAN ports
2.4 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)
5 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n)
    Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Antenna gain (5 GHz)
  • 6.9 dBi (max)
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 5.79 dBi (max)
  • 0.29 kg (0.64 lbs)
PON Port
TR-069
GPON
EPON
Ethernet Interface
VLAN-based IPTV
Port mapping
Wireless Configuration
Guest Wi-Fi
Behavior Management
Client access control (based on time)
  • 64
Wired repeater mode
Reset disabled
Scheduled device restart
Ressourcen All Resources
