RG-EW7200BE PRO - 1
RG-EW7200BE PRO - 2
RG-EW7200BE PRO - 3
RG-EW7200BE PRO - 4
RG-EW7200BE PRO - 5
RG-EW7200BE PRO - 6
RG-EW7200BE PRO - 1
RG-EW7200BE PRO - 2
RG-EW7200BE PRO - 3
RG-EW7200BE PRO - 4
RG-EW7200BE PRO - 5
RG-EW7200BE PRO - 6
Сравнить
Игровой маршрутизатор RG-EW7200BE PRO Wi-Fi 7 7200 Мбит/с с облачным управлением
Для частных домов (например, вилл, больших квартир, бунгало), небольших офисов, розничных магазинов и т. д.
  • Непревзойденная скорость благодаря Wi-Fi 7
  • 2 порта WAN 2,5 Гбит/с
  • 3 порта 2,5 Гбит/с и 4 порта LAN 1 Гбит/с
  • 9 антенн и 9 интерфейсных модулей FEM
  • Флагманский чип корпоративного класса
  • Расширенные игровые функции
  • Эксклюзивная ячеистая сеть Reyee
  • Приложение Ruijie Reyee: удобное управление домашней сетью
  • Ruijie будет предоставлять обновления безопасности для RG-EW7200BE PRO в Сингапуре до 15 сентября 2027 г. Поддержка может быть дополнительно продлена.
Устраните барьеры и сократите
расстояние до нуля
Представляем RG-EW7200BE PRO — ультрасовременный маршрутизатор со скоростью работы до 7200 Мбит/с.
Благодаря функциям MLO и MRU, обеспечивающим высочайшую производительность, он гарантирует исключительно широкое
покрытие и стабильность. Использование RG-EW7200BE PRO обеспечивает беспрецедентную эффективность сетевого взаимодействия.
  • BE7200
    Благодаря скорости до 7200 Мбит/с RG-EW7200BE PRO обеспечивает бесперебойную работу в играх и потоковую передачу в формате HD, что гарантирует исключительные онлайн-впечатления.
  • Многоканальная работа
    Передовая технология MLO позволяет устройствам одновременно использовать несколько диапазонов для более быстрой и стабильной беспроводной передачи данных.
  • Выдающееся качество прохождения сигнала
    9 антенн и 9 интерфейсных модулей FEM обеспечивают высокое качество прохождения сигнала.
    Эксклюзивные игровые порты 2,5 Гбит/с и игровая сеть Wi-Fi обеспечивают бесперебойный игровой процесс.
  • 5 портов 2,5 Гбит/с и 4 порта 1 Гбит/с
    Воспользуйтесь всеми преимуществами гигабитного Интернета.
  • Рекомендуемое количество пользователей: 96
    С легкостью подключайте все устройства своего умного дома.
Устраните барьеры и сократите расстояние до нуля
расстояние до нуля
9 антенн и 9 интерфейсных модулей FEM обеспечивают прохождение сигнала RG-EW7200BE PRO через три стены,
устраняя разрывы в покрытии. Таким образом, устройство гарантирует эффективное и надежное покрытие,
на которое не влияют барьеры и расстояния.
Создайте идеальную сеть!
5портов 2,5 Гбит/с и 4 порта 1 Гбит/с
  • Агрегирование двух сетей WAN
    Агрегирование двух сетей WAN объединяет несколько подключений к Интернету для обеспечения пропускной способности проводной сети свыше 4,2 Гбит/с.
  • Балансировка нагрузки
    Балансировка нагрузки двух сетей WAN оптимизирует распределение сетевого трафика между двумя интернет-провайдерами для повышения производительности работы.
  • Двухканальное резервирование
    В режиме «Основное/резервное» переключение на резервное соединение выполняется автоматически при сбое основного, что обеспечивает непрерывный доступ к Интернету.
  • Агрегирование двух сетей LAN
    Агрегирование двух сетей LAN позволяет подключенным проводным устройствам работать со скоростью более 4,2 Гбит/с, что значительно повышает скорость передачи данных и позволяет формировать более эффективные сети.
Порт USB 3.0
Порт USB 3.0 маршрутизатора RG-EW7200BE PRO поддерживает передачу файлов через внешние запоминающие устройства и позволяет нескольким устройствам в сети получать доступ к файлам и загружать их — оптимальное решение для дома и офиса.
Ячеистая сеть Reyee — простое расширение сети
Использование ячеистой сети Reyee поможет устранить разрывы в покрытии.
Ячеистая сеть Reyee поддерживает подключение любых домашних маршрутизаторов Reyee Wi-Fi 5,
Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 для создания сети, обеспечивающей бесшовный роуминг и единое управление.
Свободная работа в Интернете
Приложение Ruijie Reyee предоставляет беспрецедентные расширенные возможности, позволяя удаленно управлять сетью в любое время.
  • Мониторинг статуса сети
    Отслеживайте статус маршрутизатора в реальном времени и постоянно будьте в курсе статуса подключения, пропускной способности и проблем в сети.
  • Мониторинг устройств, подключенных к сети
    Легко отслеживайте статус устройств, подключенных к маршрутизатору.
  • Удаленная перезагрузка
    В сети возникают проблемы? Попробуйте перезагрузить оборудование удаленно, чтобы быстро исправить проблему.
  • Смена пароля
    Беспокоитесь о безопасности Wi-Fi? Защитите свою сеть с помощью функции управления паролями.
Основные характеристики
  • 9 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5 dBi
FEM
  • 2.4GHz: iPA
    5GHz: EPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 1377 Mbps
    5 GHz, 5765 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
  • 128 (2.4 GHz)
    256 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Ресурсы All Resources
