RG-RAP2260(E) - 1
RG-RAP2260(E) - 2
RG-RAP2260(E) - 3
RG-RAP2260(E) - 4
RG-RAP2260(E) - 5
RG-RAP2260(E) - 6
RG-RAP2260(E) - 1
RG-RAP2260(E) - 2
RG-RAP2260(E) - 3
RG-RAP2260(E) - 4
RG-RAP2260(E) - 5
RG-RAP2260(E) - 6
Сравнить
Потолочная точка доступа RG-RAP2260(E) Reyee Wi-Fi 6 Multi-G, 3 202 Мбит/с
Отели, рестораны, торговые центры, конференц-залы, железнодорожные вокзалы и т.д.
  • Построение высокопроизводительной сети с пропускной способностью в 3 202 Мбит/с.
  • Подключения более 500 клиентов, гарантия более высокой реальной производительности для пользователей.
  • Увеличение скорости Интернета с помощью uplink-канала в 2,5 Гбит/с.
  • Простая установка дополнительной точки доступа благодаря технологии Reyee Mesh.
  • Настройка сети Wi-Fi 6 за 3 минуты с помощью приложения Ruijie Cloud.
Легко создайте свою сверхвысокопроизводительную сеть в условиях высокой плотности
Интерфейс
Установка
AX3200
Wi-Fi 6
Проводной канал
связи 2,5 Гбит/с
4x4
MU-MIMO
Технология
Reyee Mesh
Бесплатное управление
облаком
Обеспечение более высокой реальное производительности для пользователей
2.4GHz и 5GHz радиомодули точки доступа Reyee RG-RAP2260(E) значительно превзошли Ubiquiti U6-LR в тестах на передачу и прием.*
Average
Throughput (Mbps)
AP Receive Performance (Mbps)
Ubiquiti U6-LR
Reyee RG-RAP2260(E)
Source: Tolly, October 2021
Figure 1
Average
Throughput (Mbps)
Ubiquiti U6-LR
Reyee RG-RAP2260(E)
Figure 2
Более качественная работа с несколькими пользователями в сценариях с высокой плотностью
Повышения производительность, поддержка подключения более 500 клиентов.
Создание сети для будущего, защита инвестиций.
Wireless 3200 Mbps
Wired 2500 Mbps
Меньше проводов, больше простоты.
Простая настройка сети Wi-Fi 6 за 3 минуты
Технология SON (самоорганизующаяся сеть) позволяет легко создать целую сеть Wi-Fi с помощью облачного приложения Ruijie Cloud.
Облачное решение для простоты вашего бизнеса
  • Самоорганизующаяся сеть
  • Конфигурация под задачу
Основные характеристики
  • Ceiling AP
    8 spatial streams
    ● 2.4 GHz: 4 x 4, MIMO
    ● 5 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
  • 3201 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 800 Mbps
  • 2.4 GHz: 4 built-in omnidirectional antennas
  • 220 mm x 220 mm x 35 mm (8.66 in. x 8.66 in. x 1.38 in.) (excluding the mounting bracket)
    ● PoE+
  • Yes, one DC power connector (12 V, 2.5 A)
  • 25.4 W
  • Ceiling/Wall
  • IP41
    256 (5 GHz)
Информация о заказе
RG-RAP2200(E) Wi-Fi 5, 1267Mbps, двухдиапазонная, 2 порта FE Wi-Fi 5
RG-RAP2200(F) Wi-Fi 5, 1267Mbps, двухдиапазонная, 2 порта FE
RG-RAP2260(G) Wi-Fi 6, 1775Mbps, двухдиапазонная, 2 порта FE Wi-Fi 6
RG-RAP2260(E) Wi-Fi 6, 3202Mbps, двухдиапазонная, 2.5 порта FE
Ресурсы All Resources
