RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
Сравнить
Направленная наружная точка доступа RG-RAP6260(H)-D Reyee AX6000 для условий высокой плотности
Бассейн, парк, пляж, склад, парковка, торговый центр, детская площадка, стадион и т. д.
  • Сверхвысокая скорость наружной сети Wi-Fi 6 5,95 Гбит/с, лучшая в своем классе производительность Wi-Fi
  • Удобное добавление дополнительных наружных сетей Wi-Fi с помощью технологии ячеистой сети Reyee
  • Развертывание на большое расстояние с оптическими портами
  • Класс защиты IP68, возможность эксплуатации в суровых погодных условиях
  • Доступ к Интернету со скоростью восходящего канала 2,5 Гбит/с
Создайте сверхбыструю наружную сеть Wi-Fi 6 в
условиях высокой плотности
  • Wi-Fi 6
    AX6000
  • Доступ в условиях
    высокой плотности
  • Порт 2.5GE
    Порт SFP
  • Технология
    ячеистой сети Reyee
  • Бесплатное облачное
    управление
Лучшая в своем классе производительность Wi-Fi
Благодаря революционному сочетанию модуляцийOFDMA и 1024QAM, стандарта 802.11ax , диапазона 160MHz
и двухдиапазонного 4x4 MU-MIMO устройство RG-RAP6260(H)-D обеспечивает скорость доступа до 5,95 Гбит/с.
Меньше проводных соединений — меньше беспокойства
Поддержка развертывания точек доступа на дополнительном расстоянии
Благодаря гигабитному порту SFP устройство поддерживает передачу данных из центра обработки данных на расстояние до 20km
transmission from datacenter with single mode fiber
Увеличение скорости интернет-соединения с восходящим каналом до 2,5 Гбит/с
Надежная работа в сложных условиях окружающей среды
Устройство имеет полностью герметичный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, влагонепроницаемый и огнестойкий корпус с защитой от ветровой эрозии,
может работать в широком диапазоне температур и снабжено защитой от грозового перенапряжения 4 кВ.
  • Класс защиты
    IP68
  • Защита от грозового
    разряда 4 кВ
  • Защита от
    ветровой эрозии
  • От -40 °C до +65 °C
    Огнеупорное исполнение
Направленное покрытие с большим радиусом действия
Встроенные антенны с высоким коэффициентом усиления, поддержка полного покрытия.
Облако для удобной работы
  • Удаленный мониторинг
  • Удаленное управление сетью Wi-Fi
  • Интеллектуальная оптимизация беспроводной сети
Основные характеристики
  • Outdoor AP
    8 spatial streams
    ● 2.4 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
    ● 5 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
  • 5950 Mbps
  • 4803 Mbps
  • 1147 Mbps
  • 2.4 GHz: 4 built-in directional antennas
    5 GHz: 4 built-in directional antennas
  • 300 mm x 300 mm x 75.5 mm (11.81 in. x 11.81 in. x 2.97 in.) (excluding the mounting bracket)
  • ≤ 3.5 kg (7.72 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE+/PoE++
  • Yes, one DC power connector (48 V, 1 A)
  • 40 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
Co-channel roaming
Ресурсы All Resources
404
404
