RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
Сравнить
Всенаправленная точка доступа RG-RAP6262(G) Wi-Fi 6 AX1800, устанавливаемая на открытом воздухе
Бассейн, парк, пляж, склад, парковка, торговый центр, детская площадка, стадион, парк и т. д.
  • Дизайн в виде «НЛО», идеальное сочетание стиля и технологии Wi-Fi 6
  • Класс защиты IP68, возможность эксплуатации в суровых погодных условиях
  • Всенаправленное покрытие с широким радиусом действия
  • Удобное добавление дополнительных внешних точек доступа с помощью технологии ячеистой сети Reyee
  • Монтаж без установки в стойку и удобное крепление
Идеальное сочетание стиля и технологии Wi-Fi 6
  • Wi-Fi 6
    1775 Мбит/с
  • Технология ячеистой
    сети Reyee
  • Бесплатный доступ
    к платформе облачного
    управления
Возможность эксплуатации в суровых погодных условиях
Полностью герметичный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, влагонепроницаемый и огнестойкий корпус с защитой от ветровой эрозии
  • Класс защиты
    IP68
  • Защита от
    грозового
    разряда 6 кВ
  • Защита от
    ветровой эрозии
  • От -30 °C до 65 °C
    Огнеупорное исполнение
Четыре встроенных антенны с большим коэффициентом усиления и полным покрытием с радиусом 100 м для 2,4 ГГц и 300 м для 5 ГГц*.
*Максимальный диапазон покрытия Wi-Fi рассчитывается по результатам эксплуатационных испытаний. Фактическое расстояние передачи может отличаться в зависимости от условий окружающей среды, приемного устройства и других факторов.
Отсутствие кабелей и удобство использования
Простая установка
Монтаж без установки в стойку, удобное крепление и замена пластиковых кабельных стяжек на металлические хомуты
Облако для удобной работы
  • Удаленный мониторинг
  • Удаленное управление сетью Wi-Fi
  • Интеллектуальная оптимизация беспроводной сети
Основные характеристики
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
    ● PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
Информация о заказе
RG-RAP6262(G) Access Point
User Manual 1
Pole Clamps 2
Mounting Plate 1
Expansion Bolts (M8*60)  4
M8*20 Screws 2
Warranty Card 1
Package Weight  2.94 kg
Package Dimension (w x d x h)  466 mm x 257 mm x 217 mm
Ресурсы All Resources
404
404
