RG-NBR6210-E - 1
RG-NBR6210-E - 2
RG-NBR6210-E - 3
RG-NBR6210-E - 4
RG-NBR6210-E - 1
RG-NBR6210-E - 2
RG-NBR6210-E - 3
RG-NBR6210-E - 4
RG-NBR6210-E Roteador de segurança gerenciado em nuvem de alto desempenho Reyee
Empresas, hotelaria, fábricas, varejos, etc.
  • Roteador de segurança multifuncional com gerenciamento em nuvem e alto desempenho.
  • API aberta com integração livre de terceiros.
  • L7 DPI e controle de fluxo inteligente em túneis VPN.
Fixed WAN Port(s)
1 x 10/100/1000 Base-T
Fixed LAN Port(s)
LAN/WAN Switchable Port(s)
6 x 10/100/1000 Base-T, 2 x 1G Base-X SFP
3 Cores, 1.2 GHz
RAM
Flash Memory
8 MB
Throughput
1.7 Gbps
Concurrent Clients and IP Devices
1000
Dimension
440 mm x 43.6 mm x 200 mm
2.9 kg
1U 19-inch Rack-mounted
100-240V AC, 50/60Hz
Power Consumption
< 25 W
Certifications
CE, ROHS
3 Years
multifuncional de alto desempenho
  • Até 2.5 Gbps
    de taxa de transferência
  • Até 1.200
    usuários simultâneos
  • Porta 10G SFP+
    de uplink
  • Até 1.000
    túneis IPSec/p>
  • Gerenciamento
    do Cloud grátis
Multisserviço: só um já é suficiente
Multifuncional: firewall + auditoria de comportamento de rede = NBR
DPI da Camada 7 e controle de fluxo inteligente em túneis VPN
Não apenas um poderoso gerenciamento de comportamento (biblioteca com mais de 2.500 regras) com base em DPI da Camada 7,
mas também a VPN visualizada, para garantir o serviço principal no túnel.
Cloud: facilita seus negócios
  • Rede auto-organizável
  • Guia de configuração baseado em cenários
  • Autenticação do portal de marketing
  • Configuração avançada rápida do serviço por aplicativo
  • Manutenção remota do Cloud App
Comparison
Network Interface
Max. WAN Ports
RAM
Flash Memory
Throughput
Dimension
Power Consumption
Hard Disk Drive
PPPoE Server Accounts
System Log
Log Storage
L2TP VPN
PPTP VPN
L2TP/IPSEC Tunnels
L2TP/IPsec VPN Performance
Static Routing
RIP/RIPng
OSPFv2
OSPFv3
SNMP
Security Features
Certifications
RG-NBR6210-E
8 x 10/100/1000 Base-T,
2 x 1GBase-X SFP
7 x 10/100/1000 Base-T,
2 x 1GBase-X SFP
3 Cores, 1.2 GHz
8 MB SPIFLASH + 8 GB EMMC
1.7 Gbps
1000
440 mm x 43.6 mm x 200 mm (17.32 in. x 1.72 in. x 7.87 in.)
2.9 kg
< 25 W
1 TB (Not delivered with the router, purchase separately)
1000
600
600 Mbps
CE, ROHS
3 Years
RG-NBR6120-E
5 x 10/100/1000 Base-T
4 x 10/100/1000 Base-T
2 Cores, 880 MHz
512 MB
4 GB
600 Mbps
200
2.38 kg
< 25 W
200
8 Mbps
CE, ROHS
3 Years
RG-NBR6205-E
2 x 1GBase-X SFP
2 x 1GBase-X SFP
2 Cores, 1.2 GHz
1.5 Gbps
500
2.9 kg
< 25 W
500
400
400 Mbps
CE, ROHS
3 Years
RG-NBR6215-E
1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+
4 Cores, 1.2 GHz
2.5 Gbps
1500
2.9 kg
< 25 W
2000
1000
1000 Mbps
CE, ROHS
3 Years
Package Contents
Router 1 1 1 1
Power Cord 1 1 1 1
Rubber Pads 4 4 4 4
Mounting Brackets 2 2 2 2
M4 x 8 mm Screws 6 6 6 6
DB-9 Console Cable 1 1 1 1
Ethernet Cable 1 1 1 1
User Manual 1 1 1 1
Warranty Card 1 1 1 1
加载失败
TOP
