RG-EST330F-P - 1
RG-EST330F-P - 2
RG-EST330F-P - 3
RG-EST330F-P - 4
RG-EST330F-P - 5
RG-EST330F-P - 6
RG-EST330F-P - 7
RG-EST330F-P - 8
RG-EST330F-P - 1
RG-EST330F-P - 2
RG-EST330F-P - 3
RG-EST330F-P - 4
RG-EST330F-P - 5
RG-EST330F-P - 6
RG-EST330F-P - 7
RG-EST330F-P - 8
Сравнить
RG-EST330F-P, 3 км, беспроводной мост13 дБи
Для применения на улице, в зданиях, на кампусе, на ферме, заводе и т. д.
  • 3 порта FE, включая 2 порта PoE Out
  • Поддержка 3 вариантов электропитания: 12 В постоянного тока, пассивное PoE и 802.3af/at
  • Поддержка TDMA
  • Поддержка SON
RG-EST330F-P
Мост EST с рабочим расстоянием 3 км
  • 13 дБи
  • 5 ГГц, 867 Мбит/с
  • Г: 30°, В: 30°
  • 3 км
  • TDMA
  • Степень защиты
    IP55
Три варианта электропитания для гибкого развертывания
  • 3 порта FE
  • Гарантия 3 года
Два выхода PoE для снижения затрат
Общая мощность: 802.3af
Примечание. Фактическая выходная мощность зависит от входной мощности моста и реальных условий эксплуатации. Примечание. Фактическая выходная мощность зависит от входной мощности моста и реальных условий эксплуатации.
Связь устройств с технологией TDMA из разных серий
EST и AirMetro можно объединять для соединения устройств с технологией TDMA
  • Самоорганизующаяся сеть
  • Инструмент для
    юстировки
  • Сканирование
    диапазона
  • Мониторинг и
    конфигурация
Быстрая самоорганизующаяся сеть для моста
Инструмент юстировки Надежный путь к экономии времени
Сканирование диапазона и оптимизация канала
Комплексный мониторинг состояния и конфигурации моста в режиме реального времени
Инструмент для юстировки
Мониторинг и конфигурация
Основные характеристики
    3 spatial streams
2.4 GHz channel width
  • Auto/20/40 MHz
5 GHz channel width
  • Auto/20/40/80 MHz
  • 30°
Antenna vertical orientation
  • 30°
  • 103mm x 53.4 mm x 199 mm (4.06 in. x 2.1 in. x 7.83 in.) (excluding mounting bracket)
Number of PoE In ports
Number of PoE/PoE+ In ports
  • –30°C to +55°C (–22ºF to +131ºF)
  • IP55
Bridge speed test
SON
AI heatmap
SNMPv1, v2c, and v3
Ресурсы All Resources
