RG-EST310 V2 - 1
RG-EST310 V2 - 2
RG-EST310 V2 - 3
RG-EST310 V2 - 4
RG-EST310 V2 - 5
RG-EST310 V2 - 1
RG-EST310 V2 - 2
RG-EST310 V2 - 3
RG-EST310 V2 - 4
RG-EST310 V2 - 5
Сравнить
Двухпоточный беспроводной мост RG-EST310 V2 5 ГГц с поддержкой 802.11ac и дальностью действия до 1 км
Лифты, университетский городок, здания и т. д.
  • Стабильная передача трафика в радиусе 1 км
  • Сопряжён на заводе, автоматическое восстановление связи при восстановлении питания
  • Класс защиты IP54 и широкий диапазон температур (от -30 °C до 55 °C), обеспечивающие стабильную работу на открытом воздухе
  • Экономичное решение беспроводной сети для видеонаблюдения в лифтах, предотвращающее потери в кабеле
RG-EST310 V2
Однодиапазонный двухпоточный беспроводной мост 802.11ac 5 ГГц
  • 5 ГГц 2x2 MIMO
  • 1 порт FE
Расстояние передачи более 1 км
Профессиональный беспроводной мост для CCTV
  • 867 Мбит/с
  • PTP/PTMP
Возможность использования для различных сценариев и масштабируемость в широких пределах
  • Огнеупорное исполнение
    уровня V0
  • Степень защиты от погодных условий
    IP54
  • Рабочая температура
    от -30 до +55 °C
Высокое качество
Высокая производительность
В беспроводном мосте RG-EST310 V2 используется новое решение на основе высокопроизводительной
однодиапазонной двухпоточной микросхемы5GHz которое обеспечивает скорость передачи данных по беспроводной сети до 867Мбит/с и существенно повышает эффективность и надежность передачи данных по сетевому мосту.
Облако для удобной работы
Основные характеристики
  • Single-radio
    2 spatial streams
5 GHz channel width
  • Auto/20/40/80 MHz
  • 60°
Antenna vertical orientation
  • 30°
  • 76 mm x 37 mm x 147 mm (2.99 in. x 1.46 in. x 5.79 in.) (excluding mounting bracket)
Number of PoE In ports
  • –30°C to +55°C (–22ºF to +131ºF)
  • IP54
Bridge speed test
SON
AI heatmap
SNMPv1, v2c, and v3
Информация о заказе
5GHz wireless bridge, including 2 devices for the recorder-end and camera- end, paired by default without requiring any configuration; up to 867Mbps throughput, built-in directional antenna, support Web/ Real-easy app management; 12VDC and 24VDC non-standard PoE; Wall-mounted/ Pole-mounted installation.
Ресурсы All Resources
