RG-EST350 V2 - 1
RG-EST350 V2 - 2
RG-EST350 V2 - 3
RG-EST350 V2 - 4
RG-EST350 V2 - 5
RG-EST350 V2 - 6
RG-EST350 V2 - 7
RG-EST350 V2 - 8
RG-EST350 V2 - 1
RG-EST350 V2 - 2
RG-EST350 V2 - 3
RG-EST350 V2 - 4
RG-EST350 V2 - 5
RG-EST350 V2 - 6
RG-EST350 V2 - 7
RG-EST350 V2 - 8
Сравнить
RG-EST350 V2, двухпоточный беспроводной мост 5 ГГц 802.11ac 5 км
Промпредприятие, видеонаблюдение, транспорт и т.д.
  • RG-EST350 V2 может легко передавать данные с расстояния 5 км в режиме реального времени.
  • Заводские парные мосты для установки на большие расстояния, без сложного выравнивания.
  • Класс защиты IP54 (устойчивый к атмосферным воздействиям, -30℃~65℃) гарантирует стабильную работу на открытом воздухе.
  • Поддержка максимум 45 2-мегапиксельных камер при загрузке на расстоянии до 3 км, 20 2-мегапиксельных камер при загрузке на расстоянии до 5 км.
  • Визуально интуитивный мониторинг статистики в приложении Ruijie Cloud, простое дистанционное обслуживание.
RG-EST350 V2
5GHz Dual-stream 802.11ac Next-generation Wireless Bridge
5GHz 2x2 MIMO
2 x GE Ports
Long Range
High-speed wireless data transmission at 5KM range
867 Mbps
PTP/PTMP
5KM Operating distance
High Capacity
45 cameras maximum at 3KM, 20 cameras maximum at 5KM*
*H.265, 2MP Cameras, 3Mbps. To guarantee the transmission quality, the environment should be kept as open as possible to reduce the interference.
At the same time, it is recommended to adjust it to the best alignment angle with the signal strength indicator or Ruijie Cloud APP.
Reliable
V0 level
flame retardant
IP54
Weatherproof
-30~65℃ operating
temperature
Convenient
Zero configuration automatic pairing
Plug and Play
Easy to Install
Основные характеристики
  • Single-radio
    2 spatial streams
5 GHz channel width
  • Auto/20/40/80 MHz
  • 31°
Antenna vertical orientation
  • 14°
  • 132 mm x 48 mm x 230 mm (5.20 in. x 1.89 in. x 9.06 in.) (excluding mounting bracket)
Number of PoE In ports
  • IP54
Bridge speed test
SON
AI heatmap
SNMPv1, v2c, and v3
Информация о заказе
Device RG-EST350 V2
Mounting Bracket 2
Hose Clamps 2
Universal Joint Assemblies 2
Power supply Power adapter  2
User Manual 1
Wall Anchors 6
Phillips Pan Head Screws 8
Package Weight 2.3 kg 2.3 kg
Package Dimension (w x d x h)  490 mm * 363 mm * 80 mm
Ресурсы All Resources
