RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
Router RG-EW3000GX 3000M Wi-Fi 6 Gigabit de doble WAN
Escenarios domésticos (incluyendo villas, amplios departamentos y chalets), oficinas y comercios pequeños, etc.
Serie
  • Wi-Fi 6 gigabit estándar de última generación
  • Agregación de WAN dual
  • Ancho de banda: 160 MHz
  • La exclusiva red mesh de Reyee proporciona soluciones Wi-Fi para la cobertura total de su espacio
  • Aplicación Ruijie Reyee, administre la red de su hogar con la punta de sus dedos
RG-EW3000GX
Experimente
Sienta el salto de la velocidad
Aproveche la avanzada tecnología de Wi-Fi 6. El RG-EW3000GX
admite hasta 4 veces más capacidad de los dispositivos
y brinda una velocidad 3 veces más rápida que Wi-Fi 5.
  • 5 puertos
    Gibabit Ethernet
  • 5 Antenas de
    alta ganancia
  • Ancho de banda
    de 160 MHz
Consiga una ultraalta velocidad con un ancho de banda de 160 MHz
Más allá de las expectativas, el RG-EW3000GX es compatible con un ancho de banda de 160 MHz.
Su red podrá lograr fácilmente una transmisión estable de ultraalta velocidad de más de 900 Mbps.
Más allá de las expectativas, el RG-EW3000GX es compatible con un ancho de banda de 160 MHz. Su red podrá lograr fácilmente una transmisión estable de ultraalta velocidad de más de 900 Mbps.
Puertos WAN dobles,
El doble de velocidad
Es compatible con un acceso de gigabit doble y
cuenta con la capacidad para agregar un ancho de
banda para un rendimiento total de más de 1.6 Gbps.
Es compatible con un acceso de gigabit doble y cuenta con la capacidad para agregar un ancho de banda para un rendimiento total de más de 1.6 Gbps.
  • Equilibrio de carga
  • Agregación de enlaces
  • Múltiples líneas ISP
Cubre más, conecta más
Equipado con 5 antenas de alta ganancia, el RG-EW3000GX brinda cobertura total de señal
Wi-Fi a través de un amplio departamento sin ningún área fuera de cobertura.
Equipado con 5 antenas de alta ganancia, el RG-EW3000GX brinda cobertura total de señal Wi-Fi a través de un amplio departamento sin ningún área fuera de cobertura.
Reyee Mesh, fácil expansión de la red
Con Reyee Mes no tiene que preocuparse más por áreas con falta de cobertura. Reyee Mesh es compatible con la interconexión de todos los routers Reyee para hogar de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 para configurar una red que permita un roaming perfecto y una administración unificada.
Administre la red de su hogar con la punta de sus dedos
La aplicación Ruijie Reyee ofrece funciones avanzadas increíbles que le permiten
administrar su red de forma remota en cualquier momento.
La aplicación Ruijie Reyee ofrece funciones avanzadas increíbles que le permiten administrar su red de forma remota en cualquier momento.
  • Monitoreo del estado de la red
    Monitoree el estado de su router en tiempo real para mantenerse actualizado sobre el estado de la conexión, el uso del ancho de banda y los problemas de su red.
  • Monitoreo de dispositivos en línea
    Monitoree con facilidad el estado de conexión de los dispositivos conectados a su router.
  • Reinicio remoto
    ¿Experimenta problemas con la red? Intente el reinicio remoto para arreglarlos rápidos.
  • Cambio de contraseña
    ¿Le preocupa la seguridad del Wi-Fi? Proteja su red con la función de gestión de contraseñas.
Key Specifications
  • 5 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5.5 dBi
FEM
  • iPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 573 Mbps
    5 GHz, 2402 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
    128 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
