RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD, Access point AX3000 Wi-Fi 6 versátil para interiores/exteriores
Zona del comedor exterior, Wi-Fi del corredor, patio trasero, piscina y jacuzzi
Serie
  • Versátil AP AX3000 de red mesh para exteriores/interiores de casas de campo y comercios minoristas
  • Montaje en poste o en pared para adaptarlo a cualquier lugar
  • Clasificación IP65 resistente a la intemperie, que ofrece una protección y estabilidad de señal constantes
  • Antenas integradas para una cobertura personalizada donde se requiera
  • Diseñado para comercios minoristas con red mesh de Reyee, portal independiente y funciones de roaming de IA
Wi-Fi pequeña pero buena
Wi-Fi pequeña
pero buena
AX3000 Access point Wi-Fi 6 versátil para interiores/exteriores AX3000 Access point Wi-Fi 6 versátil
RG-RAP62-OD
Con un diseño elegante para
su instalación en interiores y exteriores
  • Velocidades de Wi-Fi 6 rápidas y
    estables
    Ideal para una cobertura de Wi-Fi
    en exteriores para negocios con espacios
    abiertos
  • Más dispositivos y cobertura
    más amplia
    Esto es lo que debería ser el Wi-Fi de
    su casa
Con un diseño elegante para su instalación en interiores y exteriores
    rápidas y estables
    cobertura más amplia
Ideal para una cobertura de Wi-Fi en exteriores para negocios con espacios abiertos
Esto es lo que debería ser el Wi-Fi de su casa
La manera en que hacemos una red Wi-Fi para una cobertura confiable y de largo alcance
Antenas profesionales integradas, equipadas con amplificadores de alta ganancia de grado empresarial y con tecnología Wi-Fi 6 para un rendimiento perfecto de todo el dispositivo en cuanto a la cobertura y la calidad de Wi-Fi que entrega. Antenas profesionales integradas, equipadas con amplificadores de alta ganancia de grado empresarial y con tecnología Wi-Fi 6 para un rendimiento perfecto de todo el dispositivo en cuanto a la cobertura y la calidad de Wi-Fi que entrega.
  • Reyee Mesh
  • IP65
  • Smart Build-in Antennas
  • Cloud Management
Apariencia refinada
Arte lo más ilimitado posible, que libera el
espacio limitado
Apariencia refinada
Arte lo más ilimitado posible, que libera el espacio limitado
Protección continua, señal estable
Resistente a la intemperie: clasificado como IP65 en las Pruebas de protección de ingreso
  • Prueba de lluvia
    (Dentro de una distancia de 2.5 metros) mediante aspersor de agua con una velocidad de flujo de 12.5 ± 0.625 (l/min.)
  • Prueba de polvo
    La mayor protección para evitar que partículas pequeñas de polvo ingresen en el dispositivo
  • Protección contra sobrecargas
    Protección contra rayos de 4 kV
    Protección contra descargas electrostáticas de 15 kV
Funciones optimizadas para negocios ambulantes
  • Reyee Mesh
  • Portal de APs
  • Roaming
La nube hace su negocio más fácil
  • Red autoorganizada
  • Autenticación mediante el portal de la nube
  • Administración centralizada de la red
  • Monitoreo y mantenimiento remotos
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 16 W
  • Wall/Pole
    512 (5 GHz)
