RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) Wi-Fi 6 AX1800. AP omnidireccional para exterior
Alberca, estacionamiento, playa, almacén, oficina de tránsito, plaza comercial, patio de recreo, estadio, parque, etc.
Serie
  • Diseño estilo OVNI - la mezcla perfecta de la tecnología Wi-Fi 6 y una obra de arte
  • Clasificación de protección IP68 que le permite adaptarse a entornos difíciles
  • Cobertura omnidireccional de largo alcance
  • Amplíe la cobertura de Wi-Fi en el exterior fácilmente mediante la red Reyee Mesh
  • Diseño de montaje con rack separado de fácil instalación
La mezcla perfecta de la tecnología Wi-Fi 6 y una obra de arte
  • Wi-Fi 6
    1775 Mbps
  • Diseño estilo
    OVNI
  • Tecnología
    Reyee Mesh
  • Administración en
    la nube sin costo
Se puede utilizar en entornos difíciles
Completamente sellado, es resistente al agua, al polvo, a la humedad y retardante de llama. Cuenta con protección contra la erosión del viento
  • Clasificación de
    protección IP68
  • Protección contra
    rayos de 6 kV
  • Protección contra
  • Retardante de llama
    de -30 °C a +65 °C
Cuatro antenas integradas de alta ganancia y una cobertura total, con un radio de 100 metros a 2.4 GHz y 300 metros a 5 GHz*
*El rango máximo de cobertura de la Wi-Fi se calcula con base en las pruebas de campo. El rango de transmisión puede variar dependiendo del entorno y el dispositivo receptor, entre otros factores.
Amplíe la cobertura de Wi-Fi en el exterior fácilmente mediante Reyee Mesh
Sin cables y fácil de usar
Fácil de instalar
Diseño de montaje con estante separado, de fácil instalación y las bridas de plástico para sujetar cables se cambiaron por aros de acero
La nube facilita su negocio
  • Monitoreo a distancia
  • Administración remota de la red Wi-Fi
  • Portal de autenticación en la nube
  • Optimización inalámbrica inteligente
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
    ● PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
