RG-PON3000GX - 1
RG-PON3000GX - 2
RG-PON3000GX - 3
RG-PON3000GX - 4
RG-PON3000GX - 5
RG-PON3000GX - 6
RG-PON3000GX - 7
RG-PON3000GX - 1
RG-PON3000GX - 2
RG-PON3000GX - 3
RG-PON3000GX - 4
RG-PON3000GX - 5
RG-PON3000GX - 6
RG-PON3000GX - 7
RG-PON3000GX, Conexión de fibra óptica. Wi-Fi potente en todos los rincones.
Entornos domésticos
Serie
  • Señal más potente con antenas DCMD
  • Red mesh de Reyee con router doméstico RG-EW
  • Optimización de canales con un clic
  • Gestión en la nube a través de Ruijie Cloud ISP
  • Compatible con OLT convencionales
  • 3 años de garantía
RG-PON3000GX
  • Señal más potente
  • Red mesh de Reyee
  • Protección contra sobretensiones de 6 kV
La cobertura más amplia comienza aquí
Señal más potente con antena DCMD patentada
  • Antena DCMD patentada:
    Antena omnidireccional de alta ganancia con tecnología multidipolo de dos conductores (DCMD).
  • *Los datos de comparación se basan en pruebas realizadas con nuestro producto y con un producto competidor líder en condiciones ambientales y de prueba idénticas. El rendimiento real puede variar en función del entorno y las condiciones de uso.
    Mayor eficiencia de radiación de la señal
    Cobertura hasta un 30 % mayor gracias a la tecnología patentada de Ruijie. Cobertura para todo el hogar con un solo dispositivo (hasta 3 habitaciones, una sola planta)
Más opciones de implementación. Mejor rendimiento de la red.
Red mesh de Reyee con un clic con router doméstico RG-EW
Preparado para
sobretensiones inesperadas
Protección contra sobretensiones de modo común de 6 kV
Calidad superior. Confiabilidad comprobada.
Fabricado con componentes de alta calidad para un rendimiento duradero y respaldado por una garantía de 3 años
Cloud ISP, su aliado empresarial
  • Panel
    Comprenda rápidamente el estado general de la red a través del panel.
  • Cambio remoto de contraseña
    Cambie fácilmente las contraseñas de forma remota o comparta un enlace seguro con los usuarios finales para que actualicen su contraseña.
  • Deshabilitar Reset
    Incluso si se restablece un dispositivo doméstico, puede conservarse toda la configuración inicial o parte de ella.
    Un solo clic para acceder al mejor canal Wi-Fi, minimización de interferencias.
Compatible con OLT y ACS existentes
  • Compatible con más de 10 marcas de OLT líderes, incluidas Huawei, ZTE, TP-Link, VSOL, C-Data y BDCOM...
  • Gestión abierta, mayor flexibilidad
Diseñado para implementaciones de GPON a gran escala
Aprovisione múltiples ONU GPON con configuraciones coherentes mediante una herramienta dedicada.
*El número de ONU configurables depende del número de puertos del switch.
Contenido de la caja
  • ONU GPON
    x 5
  • Adaptador de corriente
    x 5
  • Cable Ethernet
    x 5
  • Cable Ethernet
    x 5
  • Tarjeta de garantía
    x 1
Number of fixed WAN ports
Number of fixed LAN ports
  • 3
Maximum number of WAN ports
Number of LAN/WAN ports
2.4 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)
    Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
5 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n)
    Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Antenna gain (5 GHz)
  • 7.47 dBi (max)
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 6.44 dBi (max)
  • 0.38 kg (0.84 lbs)
PON Port
TR-069
GPON
EPON
Ethernet Interface
VLAN-based IPTV
Port mapping
Wireless Configuration
Guest Wi-Fi
Behavior Management
Client access control (based on time)
  • 128
Wired repeater mode
Reset disabled
Scheduled device restart
