RG-NBF6002M - 1
RG-NBF6002M - 2
RG-NBF6002M - 3
RG-NBF6002M - 4
RG-NBF6002M - 5
RG-NBF6002M - 6
RG-NBF6002M - 7
RG-NBF6002M - 8
RG-NBF6002M - 9
RG-NBF6002M - 10
RG-NBF6002M - 1
RG-NBF6002M - 2
RG-NBF6002M - 3
RG-NBF6002M - 4
RG-NBF6002M - 5
RG-NBF6002M - 6
RG-NBF6002M - 7
RG-NBF6002M - 8
RG-NBF6002M - 9
RG-NBF6002M - 10
RG-NBF6002M, Switch gestito di livello 3 e-Lighten 10G
Hotel, Resort, Villa, Appartamento, Fabbrica, Impresa, Istruzione, ecc.
  • Supporto per reti ottiche passive
  • Switch core + OLT 2 in 1 per reti flessibili
  • Design a doppio slot per un'espansione flessibile
  • Supporta fino a 320 AP/switch di accesso e-Lighten
  • Uplink 10 G
  • Gestione cloud di livello 3 gratuita
RG-NBF6002M
Switch modulare gestito di livello
3 e-Lighten 10G
  • Switch core + integrazione OLT
  • Ibrido di reti
    P2P&P2MP
    Uplink 10G
  • Design modulare
  • Ridondanza di alto livello
  • Cloud All-in-One
  • Ibrido
    di reti
    P2P&P2MP
    Uplink 10G
  • Design modulare
  • Cloud All-in-One
Integrare l'eccellenza, minimizzare le spese
Networking flessibile, ibrido di reti P2P e P2MP
Personalizza la rete più adatta a te
Design modulare: prestazioni elevate, Scalabilità e flessibilità
Design modulare: prestazioni elevate, Scalabilità e flessibilità supportano 3 tipi di schede di linea
Supporta 3 tipi di schede di linea
Alta ridondanza, servizio sempre attivo
Alta ridondanza, servizio sempre attivo 2 slot di alimentazione: garanzia di continuità del servizio
Uplink 10G: potenziare la
nuova generazione della connettività
Semplifica la tua attività con il cloud
  • Pre-vendita
  • Utilizzo
  • Post-vendita
  • BOM semplice
    Convalida automatica della
    BOM di e-Lighten per verificarne
    l'accuratezza
    Convalida
    automatica della
    BOM di e-Lighten
    per verificarne
    l'accuratezza
  • Configurazione facile
    Configurazione unificata
    di reti ottiche,
    Ethernet e sistemi di
    telefonia
  • Manutenzione semplice
    Risoluzione dei problemi con l'IA
    con un solo clic per risolvere da
    remoto il 90% dei guasti
    Risoluzione dei
    problemi con l'IA
    risolvere da remoto il 90%
    dei guasti
Model RG-NBF6002M
Basic
Number of Line Card Slots 2
Number of Management Ports 1 x 10/100/1000BASE-T MGMT port
Recommended Client Limits 1200
Recommended Camera Limits 200W H265:800
400W H265:400
800W H265:200
PoE Support N
Max. Power Consumption 126 W
Device Dimensions (W x D x H) 442 mm x 460 mm x 44 mm (17.40 in. x 18.11 in. x 1.73 in.)
Switching Capacity 216Gbps
Forwarding Rate 132Mpps
Power Supply Surge Protection Common 6 kV
Differential 6 kV
Port Surge Protection Common 6 kV
Temperature Alarm Ambient temperature monitoring
Operating Temperature 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
EMC GB/T 9254.1-2021
Casing Al-Zn-Coated Steel
Mounting Rack-mount
Power Supply Options 2 x power module slots
Buttons (Reset Button Excluded) 0
Gross Weight 6.82 kg (15.03 lbs)
Net Weight 5.4 kg
Software Features
VLAN Y
N:1 Mirroring Y
DHCP Server Y
MAC-based Extended ACL Y
IP-based Extended ACL Y
Ingress ACL on Layer 2 Physical or Logical Interfaces Y
Virtual Cluster Switching (VCS) Y
Layer 3 Support Y
MAC Address Table Size 32000
Static MAC Address Y
MAC Address Filtering 256
Max. Number of SVIs 64
Port-Level Rate Limiting (Ingress/Egress) Y
Max. Number of Layer 3 Aggregate Interfaces 16
Hardware-based CPU Protection Policy (CPP) Y
Ruijie Rapid Link Detection Protocol (RLDP) Y
IPv6 Y
IGMP Snooping Y
Max. Number of ONUs (APs and Access Switches) 320
IP-based Standard ACL Y
PON/Ethernet Optical Transceiver Auto-Sensing Y
1G PON Optical Transceivers Y
2.5G PON Optical Transceivers N
10G PON Optical Transceivers N
Alerting of Non-Ruijie PON Optical Transceivers N
Number of ONUs per 1G PON Port 32
Number of ONUs of All 1G PON Ports per Device 320
Total Number of PON Ports 16
Maximum Number of PON Ports Supported at Device Level
RTT-based Distance Measurement Y
Accuracy of Ranging Between OLT and ONU 100 m (328.08 ft.)
Layer 2 Isolation for ONUs Connected to the Same OLT Port (disabled by default) Y
Max. Registration Distance for Eligible ONUs
(Default: 5 km, Maximum: 10 km)
Y
Static Bandwidth Allocation (SBA): Fixed Bandwidth for ONUs Y
Dynamic Bandwidth Allocation (DBA): Maximum Bandwidth for ONUs Y
OLT Displaying OLT Optical Transceiver Info
(Temperature/Voltage/Current/Tx Power/Rx Power/Port Mode)
Y
OLT Displaying ONU Optical Transceiver Info
Y
ONU Optical Transceiver Exception Reporting on OLT
(Abnormal Temperature, Voltage, Current, and Tx/Rx Power)
Y
OLT Automatically Connecting ONUs Y
Type B Dual-homing Protection N
Type D Dual-homing Protection N
Reset Button Y
Automatic Resolution of Management Port IP Address Conflict N
Storage Temperature –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Operating Humidity 10% to 90% RH
Storage Humidity 5% to 95% RH
IP Rating IP20
Line Cards
Model Description
MF6000M-16FS8GT2XS Line Card for e-Lighten 10G Layer 3 Managed Switch RG-NBF6002M
16 x 1G PON/SFP Ports + 8 x 1G Ethernet Ports + 2 x 10G SFP+ Ports
MF6000M-16GT8SFP2XS Line Card for e-Lighten 10G Layer 3 Managed Switch RG-NBF6002M
16 x 1G Ethernet Ports + 8 x 1G SFP Ports + 2 x 10G SFP+ Ports
MF6000M-24GT2XS Line Card for e-Lighten 10G Layer 3 Managed Switch RG-NBF6002M
24 x 1G Ethernet Ports + 2 x 10G SFP+ Ports
Technical Support
Technical Support
