RG-EW1800GX PRO - 1
RG-EW1800GX PRO - 2
RG-EW1800GX PRO - 3
RG-EW1800GX PRO - 4
RG-EW1800GX PRO - 5
RG-EW1800GX PRO - 1
RG-EW1800GX PRO - 2
RG-EW1800GX PRO - 3
RG-EW1800GX PRO - 4
RG-EW1800GX PRO - 5
RG-EW1800GX PRO 1800M Router Mesh Wifi-6 Gigabit Dual-Band
Scenari domestici (ad es. villa, appartamento di grandi dimensioni, bungalow), uffici SOHO, piccoli negozi, ecc.
  • Un'esperienza wireless senza precedenti con Wi-Fi 6
  • Entra nell'era della velocità del Wi-Fi 6
  • Ricezione di segnale forte, effetto "senza pareti"
  • L'esclusiva tecnologia Reyee Mesh offre una soluzione Wi-Fi con copertura completa dello spazio
  • Nato per utenti multipli
  • Il controllo della tua rete domestica è a portata di mano
Caratteristiche
RG-EW1800GX PRO
senza precedenti
con
Aggiornamento completo delle prestazioni Wi-Fi,
Migliora complessivamente l'esperienza di rete per gli utenti.
5 Gigabit
Ethernet ports
1800M
Dual-band
Con 1024-QAM e l'ultimo standard 802.11ax,
il 1800GX PRO offre una velocità di trasmissione simultanea a doppia banda fino a 1800 Mbps,
per un' esperienza Internet sempre ad alta velocità.
"senza pareti"
La tecnologia Beamforming e gli amplificatori di segnale integrati si combinano per aumentare la capacità effettiva del segnale Wi-Fi in tutta la casa.
Roaming senza interruzioni, soluzioni Wi-Fi con copertura totale dello spazio
Lasciati sorprendere da Reyee Mesh
La versione aggiornata MU-MIMO offre una capacità 2,5 volte superiore, consentendo la connessione di più dispositivi.
La tecnologia di nuova generazione, BSS Coloring, riduce in modo intelligente le interferenze dei segnali Wi-Fi vicini.
Il controllo della
vostra rete domestica
è a portata di mano
Configura in due minuti la tua rete domestica con l'app Reyee Router Altre funzioni gratuite e per sempre ti aspettano per essere esplorate, sperimentate, apprezzate.
Gestione da remoto
Parental Control
Domotica
Key Specifications
  • 4 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 6 dBi
FEM
  • EPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 573 Mbps
    5 GHz, 1200 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
    128 (5 GHz)
  • 12 (2.4 GHz)
    36 (5 GHz)
Risorse All Resources
