Switch con 12 porte Gigabit con 8 porte PoE+
Switch gestito 10 porte Gigabit con 8 porte PoE+ e 2 porte di uplink SFP
Switch gestito 6 porte Gigabit con 4 porte PoE+ e 2 porte di uplink SFP
Alimentazione
12-56 V CC
STP/ RSTP/
SNMP/ ERPS*
Protezione ESD
8 kV
Temperatura di
esercizio da
-40 °C a +80 °C
1 Release in November 2023
RG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFPRG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFPSconfiggi la corrosione
da nebbia salina
L'esclusivo design industriale
assicura un funzionamento stabile da -40 °C a 80 °C
Uno scudo contro i
picchi di tensione
Contro le intrusioni da 1 mm
in condizioni polverose
Senza configurazioni complicate
Configurazione facile anche senza cloud
Ruijie Cloud:
gestione facile
sempre e ovunque
da nebbia salina
Uno scudo contro i
picchi di tensione
Ruijie Cloud:
gestione facile
sempre e ovunque
Rivestimento conforme da 50 μm su schede di circuito stampato
Un rivestimento da 50 μm applicato con precisione isola
Spessore della placcatura in oro sulle porte da 3 μm a 15 μm
contro la corrosione da nebbia salina.
Prevenzione dei danni alla superficie delle apparecchiature
causati dall'erosione della nebbia salina.
IP40:
maggiore resistenza alla polvere, blocca oggetti delle dimensioni di 1 mm
Protezione da sovratensioni
6 kV
Protezione da scariche elettrostatiche
nell'aria 8 kV
3 Air Discharge
Salta le singole configurazioni, semplifica l'installazione.
Gestisci facilmente i dispositivi da remoto, sempre e ovunque.
12V Ingresso CC |
24V Ingresso CC |
48V Ingresso CC |
Grembiule PotenzaConsumo |
Potenza Fornitura |
![]() RG-NIS3100-8GT4SFP-HP |
60W Bilancio di potenza PoE |
120W Bilancio di potenza PoE |
240W Bilancio di potenza PoE |
260W |
![]() RG-NIS-PA240-48 |
![]() RG-NIS3100-8GT2SFP-HP |
260W |
![]() RG-NIS3100-4GT2SFP-HP |
132W |
![]() RG-NIS-PA120-48 |
12V Ingresso CC |
24V Ingresso CC |
48V Ingresso CC |
260W |
260W |
132W |
Potenza Fornitura |
Specification |
![]() NIS3100-8GT4SFP-HP |
![]() NIS3100-8GT2SFP-HP |
![]() NIS3100-4GT2SFP-HP |
Porte 10/100/1000 Base-T |
8 |
8 |
4 |
Porte SFP |
4 |
2 |
2 |
Porte PoE/PoE+ |
8 |
8 |
4 |
Max. di potenza PoE max. |
240W |
240W |
120W |
Potenza PoE in uscita |
Per porta 56 V CC, max. 30 watt |
Assegnazione pin di alimentazione |
1/2(+),3/6(-) |
1/2(+),3/6(-) |
1/2(+),3/6(-) |
60W(Ingresso:12V-20V) 120W(Ingresso:21V-45V) 240W(Ingresso:46V-56V) |
60W(Ingresso:12V-20V) 120W(Ingresso:21V-45V) 120W(Ingresso:46V-56V) |
Modalità estesa |
250 metri |
250 metri |
250 metri |
Tipo di livello |
Livello 2 |
Livello 2 |
Livello 2 |
Capacità di commutazione |
24 Gbps |
20 Gbps |
12 Gbps |
Velocità di inoltro |
17.86 Mpps |
14.88 Mpps |
8.93 Mpps |
Buffer pacchetti |
4.1 Mbit |
4.1 Mbit |
4.1 Mbit |
SDRAM |
256 MB |
256 MB |
256 MB |
Tabella indirizzi MAC |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
Supporto VLAN max. |
4094 |
4094 |
4094 |
Dimensioni (L x P x A) |
85 * 132 * 165 |
85 * 132 * 165 |
85 * 132 * 165 |
Peso (incl. confezione) |
1.93 kg |
1.91 kg |
1.86 kg |
MTBF |
250,000 ore |
250,000 ore |
250,000 ore |
Garanzia |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
