RG-RAP73HD - 1
RG-RAP73HD - 2
RG-RAP73HD - 3
RG-RAP73HD - 4
RG-RAP73HD - 5
RG-RAP73HD - 6
RG-RAP73HD - 1
RG-RAP73HD - 2
RG-RAP73HD - 3
RG-RAP73HD - 4
RG-RAP73HD - 5
RG-RAP73HD - 6
Confronta
RG-RAP73HD, Point di Accesso Reyee Wi-Fi 7 Tri-Radio BE19000 da Soffitto
Hotel, Ufficio, ecc.
  • Prestazioni tri-radio, 6G/320MHz per una velocità wireless estremamente elevata
  • Migliore esperienza di streaming con la funzione esclusiva Wi-Fi 7 MLO
  • Aumenta la capacità di accesso in alta densità fino a 1024 dispositivi
  • 4K-QAM, offre pacchetti dati migliori per velocità superiori
  • Compatibile con gli Switch Enterprise per creare una Rete Ufficio PRO
Caratteristiche
High-Performance Ceiling
Access Point
RG-RAP73HD
  • Wi-Fi 7 BE19000
    Fino a18658 Mbps
  • MLO
    8K Ultra HD
  • 6 GHz
    320Mhz
    Tri-radio
  • Elevata capacità
    Fino a 1024 accessi
  • Porte multiple
    1 2 porte 10GE , 1 SFP+
Surf The Future, See Never Seen
Learn more
Entra nella macchina a velocità di livello superiore,
goditi la vera accelerazione a velocità
impressionante
Streaming di altissima qualità,
prestazioni aumentate del 20%
grazie al MLO
Le funzionalità avanzate consentono al
Wi-Fi 7 di passare al livello successivo
  • Reyee Mesh
  • Portale AP
  • Roaming intelligente
Meno cavi, più relax Rendi l'autenticazione sicura e la pubblicità accattivante Ridefinisci il roaming ideale
Sfrutta i vantaggi di una latenza
incredibilmente bassa e di una capacità elevata
Lo switch PoE 10G è pronto per il Wi-Fi 7
Semplifica la tua attività con il Cloud
  • Rete auto-organizzante
  • Monitoraggio e manutenzione a distanza
  • Aggiorna il firmware tramite cloud
  • Aggiornamento dinamico della libreria APP
Specifiche chiave
  • Ceiling AP
  • Tri-radio
    12 spatial streams
    ● 2.4 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
    ● 5 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
    ● 6 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
  • 18668 Mbps
  • 11528 Mbps
  • 5764 Mbps
  • 1376 Mbps
  • 2.4 GHz: 5 built-in omnidirectional antennas
    6 GHz: 5 built-in omnidirectional antennas
  • 258 mm x 258 mm x 59.5 mm (10.16 in. x 10.16 in. x 2.34 in.) (excluding the mounting bracket)
  • ≤ 2.0 kg (4.41 lbs.) (without packaging materials)
Number of 10GE SFP+ ports
    ● PoE+/PoE++
  • Yes, one DC power connector (48 V, 1.48 A)
  • 60 W
  • Ceiling/Wall
  • IP41
  • 512 (2.4 GHz)
    512 (5 GHz)
    512 (6 GHz)
    1024 (2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz enabled)
Risorse All Resources
