Modello |
RG-NBF2100S-8GT1SC |
RG-NBF2100S-8GT1SC-P |
RG-NBF2100S-16GT1SC-P |
Specifiche hardware |
Numero di slot per schede di linea |
0 |
0 |
0 |
Numero di porte 1000BASE-T |
8 |
8 |
16 |
Numero di porte SC da 1 G |
1 |
1 |
1 |
Numero totale di porte ottiche |
1 |
1 |
1 |
Numero totale di porte Ethernet |
8 |
8 |
16 |
Numero di porte di gestione |
N |
N |
N |
Limiti client consigliati |
100 |
100 |
100 |
Limiti della fotocamera consigliati |
2MP H265:50 4MP H265:25 |
Supporto PoE |
N/D |
S |
S |
Standard PoE |
N/D |
IEEE802.af, EEE802.3at |
Max. Potenza in uscita PoE per dispositivo |
N/D |
120 W |
240 W |
Max. Potenza in uscita PoE per porta |
N/D |
30 W |
30 W |
Max. Consumo energetico |
≤ 12 W |
≤ 130 W |
≤ 290 W |
Dimensioni del dispositivo (L x P x A) |
202 mm x 108 mm x 28 mm (7,95" x 4,25" x 1,10") |
330 mm x 229 mm x 44 mm (12,99 x 9,02 x 1,73 pollici) |
Capacità di commutazione |
18 Gbps |
18 Gbps |
34 Gbps |
Velocità di inoltro |
13,392 Mpps |
13,392 Mpps |
25,296 Mpps |
Protezione dalle sovratensioni dell'alimentazione |
Comune: 4 kV/Differenziale: 4 kV |
Comune: 6 kV/Differenziale: 6 kV |
Protezione da sovratensione della porta |
Comune: 6 kV |
Comune: 6 kV |
Comune: 6 kV |
Temperatura di esercizio |
Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) |
Compatibilità elettromagnetica |
GB9254 classe A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
Involucro |
Ferro |
Ferro |
Ferro |
Montaggio |
Desktop |
Desktop |
Desktop/rack |
Opzioni di alimentazione |
Adattatore di alimentazione |
Modulo di alimentazione fisso |
Interruttore DIP |
N/D |
S |
S |
Peso lordo |
0,79 kg (1,74 libbre) |
1,29 kg (2,84 libbre) |
3,73 kg (8,22 libbre) |
Peso netto |
0,5 kg (1,10 libbre) |
2,95 kg (6,50 libbre) |
Pulsante di reset |
S |
S |
S |
LED |
Sistema LED di sistema: verde LINK/ACT: LED porta RJ45: verde LINK/ACT: LED porta SFP: verde |
Temperatura di stoccaggio |
da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F) |
Umidità operativa |
Da 10% a 90% UR |
Da 10% a 90% UR |
Da 10% a 90% UR |
Umidità di stoccaggio |
Da 5% a 95% UR |
Da 5% a 95% UR |
Da 5% a 95% UR |
Classificazione IP |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
Numero e lunghezza dei cavi di alimentazione |
Alimentato da un alimentatore, nessun cavo di alimentazione in dotazione |
Quantità: 1 Lunghezza: 1,5 m (4,92 piedi) |
Memoria flash |
8 MB |
8 MB |
8 MB |
ACL standard basato su IP |
N |
N |
N |
Sensibilità del ricevitore del sottogruppo ottico bidirezionale (BOSA) |
Da –8 dB a –28 dB |
Da –8 dB a –28 dB |
Da –8 dB a –28 dB |
Potenza di trasmissione del sottogruppo ottico bidirezionale (BOSA) |
Da 0 dB a 3 dB |
Da 0 dB a 3 dB |
Da 0 dB a 3 dB |
Numero di porte telefono RJ11 |
0 |
0 |
0 |
Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) (Temperatura/Tensione/Corrente/Potenza Rx/Potenza Tx) |
S |
S |
S |
Max. Larghezza di banda uplink supportata da ONU 1G |
>=900 Mbps |
>=900 Mbps |
>=900 Mbps |
Max. Larghezza di banda in downlink supportata da ONU 1G |
997 Mbps |
997 Mbps |
997 Mbps |
Min. Larghezza di banda uplink supportata da ONU 1G |
10 Mbps |
10 Mbps |
10 Mbps |
Divisione ottica/Commutazione automatica modalità Ethernet completamente ottica |
N |
N |
N |
Allocazione dinamica della larghezza di banda (DBA) |
S |
S |
S |
Allocazione statica della larghezza di banda (SBA) |
S |
S |
S |
Allocazione dinamica della larghezza di banda (DBA): larghezza di banda massima per ONU |
S |
S |
S |
Limitazione velocità Unicast sconosciuta |
S |
S |
S |
Disabilitazione della migrazione dell'indirizzo MAC della porta ONU (disattivata per impostazione predefinita) |
S |
S |
S |
Protezione Dual Homing di Tipo B |
N |
N |
N |
Protezione Dual Homing di Tipo C |
N |
N |
N |
Caratteristiche software |
VLAN |
S |
S |
S |
N:1 mirroring |
S |
S |
S |
ACL esteso basato su MAC |
N |
N |
N |
ACL esteso basato su IP |
N |
N |
N |
Ingresso ACL su interfacce fisiche o logiche di livello 2 |
N |
N |
N |
Commutazione di cluster virtuali (VCS) |
N |
N |
N |
Dimensione tabella indirizzi MAC |
8000 |
8000 |
8000 |
Indirizzo MAC statico |
S |
S |
S |
Limitazione della velocità a livello di porta (entrata/uscita) |
S |
S |
S |
Politica di protezione della CPU basata su hardware (CPP) |
S |
S |
S |
Protocollo di rilevamento rapido dei collegamenti (RLDP) di Ruijie |
N |
N |
N |
IPv6 |
N |
N |
N |
Snooping IGMP |
N |
N |
N |
