RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 1
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 2
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 3
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 4
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 5
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 6
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 7
RG-NBF2100S-8GT1SC-P - 8
RG-NBF2100S-8GT1SC-P, Switch PoE+ gestito da cloud 1G, livello 2
Hotel, Resort, Villa, Appartamento, Fabbrica, Impresa, Istruzione, ecc.
  • Supporto per reti ottiche passive
  • Gestione cloud di livello 2 gratuita
  • Potenza PoE totale in uscita di 120 W
  • Supporta l'assegnazione VLAN
  • Supporta il riavvio da remoto delle telecamere
  • Connessione diretta in fibra
Switch di accesso e-Lighten serie NBF2
  • Installazione flessibile
    Installazione facile
  • Riavvio remoto della fotocamera
  • Prevenzione loop
  • Cloud All-in-One
  • Installazione
    flessibile
  • Prevenzione loop
  • Cloud All-in-One
Connessione diretta in fibra, Plug & Play
Plug & Play
Porta SC di uplink Gigabit, connessione diretta
senza modulo in fibra
diretta senza modulo in fibra
Design compatto, installazione flessibile
Design compatto,
  • Montaggio su rack
  • Montaggio a parete*
  • Montaggio a soffitto*
  • Montaggio su desktop
*Non supportato da RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Installazione facile della rete ottica in 3 minuti
ottica in 3 minuti
Con la nostra tecnologia di Rete Auto-organizzante (SON),
una rete ottica può essere configurata senza sforzo tramite Ruijie Cloud.
Con la nostra tecnologia di Rete Auto-organizzante (SON), una rete ottica può essere configurata senza sforzo tramite Ruijie Cloud.
Riavvio remoto della telecamera, niente più visite in loco*
*Supportato solo da RG-NBF2100S-8GT1SC-P e RG-NBF2100S-16GT1SC-P. Connessione Internet necessaria.
La prevenzione dei loop garantisce la continuità del servizio
La rete rimane connessa anche quando si verifica un loop di rete
Semplifica la tua attività con il cloud
  • Pre-vendita
  • Utilizzo
  • Post-vendita
  • BOM semplice
    Convalida automatica della
    BOM di e-Lighten per verificarne
    l'accuratezza
    Convalida
    automatica della
    BOM di e-Lighten
    per verificarne
    l'accuratezza
  • Configurazione facile
    Configurazione unificata
    di reti ottiche,
    Ethernet e sistemi di
    telefonia
  • Manutenzione semplice
    Risoluzione dei problemi con l'IA
    con un solo clic per risolvere da
    remoto il 90% dei guasti
    Risoluzione dei
    problemi con l'IA
    risolvere da remoto il 90%
    dei guasti
Modello RG-NBF2100S-8GT1SC-P RG-NBF2100S-8GT1SC RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Specifiche hardware
Numero di slot per schede di linea 0 0 0
Numero di porte 1000BASE-T 8 8 16
Numero di porte SC da 1 G 1 1 1
Numero totale di porte ottiche 1 1 1
Numero totale di porte Ethernet 8 8 16
Numero di porte di gestione N N N
Limiti client consigliati 100 100 100
Limiti della fotocamera consigliati 2MP H265:50
4MP H265:25
2MP H265:50
4MP H265:25
2MP H265:50
4MP H265:25
Supporto PoE S N/D S
Standard PoE IEEE802.af, EEE802.3at N/D IEEE802.af, EEE802.3at
Max. Potenza in uscita PoE per dispositivo 120 W N/D 240 W
Max. Potenza in uscita PoE per porta 30 W N/D 30 W
Max. Consumo energetico ≤ 130 W ≤ 12 W ≤ 290 W
Dimensioni del dispositivo (L x P x A) 202 mm x 108 mm x 28 mm (7,95" x 4,25" x 1,10") 202 mm x 108 mm x 28 mm (7,95" x 4,25" x 1,10") 330 mm x 229 mm x 44 mm (12,99 x 9,02 x 1,73 pollici)
Capacità di commutazione 18 Gbps 18 Gbps 34 Gbps
Velocità di inoltro 13,392 Mpps 13,392 Mpps 25,296 Mpps
Protezione dalle sovratensioni dell'alimentazione Comune: 4 kV/Differenziale: 4 kV Comune: 4 kV/Differenziale: 4 kV Comune: 6 kV/Differenziale: 6 kV
Protezione da sovratensione della porta Comune: 6 kV Comune: 6 kV Comune: 6 kV
Temperatura di esercizio Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Compatibilità elettromagnetica GB9254 classe A
EN 55032:2015+AC:2016
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
GB9254 classe A
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
GB9254 classe A
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
Involucro Ferro Ferro Ferro
Montaggio Desktop Desktop Desktop/rack
Opzioni di alimentazione Adattatore di alimentazione Adattatore di alimentazione Modulo di alimentazione fisso
Interruttore DIP S N/D S
Peso lordo 1,29 kg (2,84 libbre) 0,79 kg (1,74 libbre) 3,73 kg (8,22 libbre)
Peso netto 0,5 kg (1,10 libbre) 0,5 kg (1,10 libbre) 2,95 kg (6,50 libbre)
Pulsante di reset S S S
LED Sistema
LED di sistema: verde
LINK/ACT:
LED porta RJ45: verde
LINK/ACT:
LED porta SFP: verde
Sistema
LINK/ACT:
LINK/ACT:
Sistema
LINK/ACT:
LINK/ACT:
Temperatura di stoccaggio da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F) da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F) da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F)
Umidità operativa Da 10% a 90% UR Da 10% a 90% UR Da 10% a 90% UR
Umidità di stoccaggio Da 5% a 95% UR Da 5% a 95% UR Da 5% a 95% UR
Classificazione IP IP20 IP20 IP20
Numero e lunghezza dei cavi di alimentazione Alimentato da un alimentatore, nessun cavo di alimentazione in dotazione Alimentato da un alimentatore, nessun cavo di alimentazione in dotazione Quantità: 1
Lunghezza: 1,5 m (4,92 piedi)
Memoria flash 8 MB 8 MB 8 MB
ACL standard basato su IP N N N
Sensibilità del ricevitore del sottogruppo ottico bidirezionale (BOSA) Da –8 dB a –28 dB Da –8 dB a –28 dB Da –8 dB a –28 dB
Potenza di trasmissione del sottogruppo ottico bidirezionale (BOSA) Da 0 dB a 3 dB Da 0 dB a 3 dB Da 0 dB a 3 dB
Numero di porte telefono RJ11 0 0 0
Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) (Temperatura/Tensione/Corrente/Potenza Rx/Potenza Tx) S S S
Max. Larghezza di banda uplink supportata da ONU 1G >=900 Mbps >=900 Mbps >=900 Mbps
Max. Larghezza di banda in downlink supportata da ONU 1G 997 Mbps 997 Mbps 997 Mbps
Min. Larghezza di banda uplink supportata da ONU 1G 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps
Divisione ottica/Commutazione automatica modalità Ethernet completamente ottica N N N
Allocazione dinamica della larghezza di banda (DBA) S S S
Allocazione statica della larghezza di banda (SBA) S S S
Allocazione dinamica della larghezza di banda (DBA): larghezza di banda massima per ONU S S S
Limitazione velocità Unicast sconosciuta S S S
Disabilitazione della migrazione dell'indirizzo MAC della porta ONU (disattivata per impostazione predefinita) S S S
Protezione Dual Homing di Tipo B N N N
Protezione Dual Homing di Tipo C N N N
Caratteristiche software
VLAN S S S
N:1 mirroring S S S
ACL esteso basato su MAC N N N
ACL esteso basato su IP N N N
Ingresso ACL su interfacce fisiche o logiche di livello 2 N N N
Commutazione di cluster virtuali (VCS) N N N
Dimensione tabella indirizzi MAC 8000 8000 8000
Indirizzo MAC statico S S S
Limitazione della velocità a livello di porta (entrata/uscita) S S S
Politica di protezione della CPU basata su hardware (CPP) S S S
Protocollo di rilevamento rapido dei collegamenti (RLDP) di Ruijie N N N
IPv6 N N N
Snooping IGMP N N N
