*Non pris en charge par RG-NBF2100S-16GT1SC-P
*Prise en charge uniquement par RG-NBF2100S-8GT1SC-P et RG-NBF2100S-16GT1SC-P. Connexion Internet requise.
Avant-vente
Déploiement
Après-vente
Hôtel, complexe hôtelier, villa, appartement, usine, entreprise, éducation, etc.
8 x ports Ethernet 1G,1 x port SC 1G
RG-NBF2100S-16GT1SC-P16 x ports PoE+ 1G,1 x port SC 1G,240 W
RG-NBF2100S-8GT1SC-P8 x ports PoE+ 1G,1 x port SC 1G,120 W
Avant-vente
Déploiement
Après-vente
Modèle | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | RG-NBF2100S-8GT1SC | RG-NBF2100S-16GT1SC-P |
Spécifications matérielles | |||
Nombre d'emplacements pour carte de ligne | 0 | 0 | 0 |
Nombre de ports 1000BASE-T | 8 | 8 | 16 |
Nombre de ports SC 1G | 1 | 1 | 1 |
Nombre total de ports optiques | 1 | 1 | 1 |
Nombre total de ports Ethernet | 8 | 8 | 16 |
Nombre de ports de gestion | N | N | N |
Limite de clients recommandée | 100 | 100 | 100 |
Limite de caméras recommandée | 2MP H265:50 4MP H265:25 |
Support PoE | Y | N/A | Y |
Normes PoE | IEEE802.af, EEE802.3at | N/A | IEEE802.af, EEE802.3at |
Puissance de sortie PoE max. par appareil | 120 W | N/A | 240 W |
Puissance de sortie PoE max. par port | 30 W | N/A | 30 W |
Consommation d'énergie max. | ≤ 130 W | ≤ 12 W | ≤ 290 W |
Dimensions de l'appareil (l x P x H) | 202 mm x 108 mm x 28 mm (7,95 po. x 4,25 po. x 1,10 po.) | 202 mm x 108 mm x 28 mm (7,95 po. x 4,25 po. x 1,10 po.) | 330 mm x 229 mm x 44 mm (12,99 po. x 9,02 po. x 1,73 po.) |
Capacité de commutation | 18 Gbps | 18 Gbps | 34 Gbps |
Taux de transfert | 13,392 Mpps | 13,392 Mpps | 25,296 Mpps |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | Commun : 4 kV/Différentiel : 4 kV | Commun : 4 kV/Différentiel : 4 kV | Commun : 6 kV/Différentiel : 6 kV |
Protection contre les surtensions du port | Commun : 6 kV | Commun : 6 kV | Commun : 6 kV |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
EMC | GB9254 classe A EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
Boîtier | Fer | Fer | Fer |
Montage | Bureau | Bureau | Bureau/rack |
Options d'alimentation | Adaptateur secteur | Adaptateur secteur | Module d'alimentation fixe |
Commutateur DIP | Y | N/A | Y |
Poids brut | 1,29 kg (2,84 lb.) | 0,79 kg (1,74 lb.) | 3,73 kg (8,22 lb.) |
Poids net | 0,5 kg (1,10 lb.) | 0,5 kg (1,10 lb.) | 2,95 kg (6,50 lb.) |
Bouton de réinitialisation | Y | Y | Y |
LED | Système Voyant LED du système : vert LINK/ACT : Voyant LED du port RJ45 : vert LINK/ACT : Voyant LED du port SFP : Vert |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à +70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à +70°C (-40°F à 158°F) |
Humidité de fonctionnement | 10 à 90 % HR | 10 à 90 % HR | 10 à 90 % HR |
Humidité de stockage | 5 à 95 % HR | 5 à 95 % HR | 5 à 95 % HR |
Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Nombre et longueur des cordons d'alimentation | Alimenté par un adaptateur secteur, aucun cordon d'alimentation fourni | Alimenté par un adaptateur secteur, aucun cordon d'alimentation fourni | Quantité : 1 Longueur : 1,5 m (4,92 pi) |
Mémoire flash | 8 Mo | 8 Mo | 8 Mo |
ACL standard basée sur IP | N | N | N |
Sensibilité du récepteur du sous-ensemble optique bidirectionnel (BOSA) | –8 dB à –28 dB | –8 dB à –28 dB | –8 dB à –28 dB |
Puissance de transmission du sous-ensemble optique bidirectionnel (BOSA) | 0 dB à 3 dB | 0 dB à 3 dB | 0 dB à 3 dB |
Nombre de ports téléphone RJ11 | 0 | 0 | 0 |
Surveillance de diagnostic numérique (DDM) (Température/Tension/Courant/Puissance Rx/Puissance Tx) | Y | Y | Y |
Bande passante de liaison montante max. prise en charge par une ONU 1G | >=900 Mbps | >=900 Mbps | >=900 Mbps |
Bande passante de liaison descendante max. prise en charge par une ONU 1G | 997 Mbps | 997 Mbps | 997 Mbps |
Bande passante de liaison montante min. prise en charge par une ONU 1G | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
Séparation optique/commutation automatique du mode Ethernet tout optique | N | N | N |
Allocation de bande passante dynamique (DBA) | Y | Y | Y |
Allocation de bande passante statique (SBA) | Y | Y | Y |
Allocation de bande passante dynamique (DBA) : Bande passante maximale pour les ONU | Y | Y | Y |
Limitation de débit de monodiffusion inconnue | Y | Y | Y |
Désactivation de la migration de l'adresse MAC du port ONU (désactivé par défaut) | Y | Y | Y |
Protection à double hébergement de type B | N | N | N |
Protection à double hébergement de type C | N | N | N |
Caractéristiques logicielles | |||
VLAN | Y | Y | Y |
N:1 mise en miroir | Y | Y | Y |
ACL étendue basée sur MAC | N | N | N |
ACL étendue basée sur IP | N | N | N |
ACL d'entrée sur les interfaces physiques ou logiques de couche 2 | N | N | N |
Commutation de cluster virtuel (VCS) | N | N | N |
Taille de la table d'adresses MAC | 8 K | 8 K | 8 K |
Adresse MAC statique | Y | Y | Y |
Limitation du débit au niveau du port (entrée/sortie) | Y | Y | Y |
Politique de protection du processeur basée sur le matériel (CPP) | Y | Y | Y |
Protocole de détection de lien rapide Ruijie (RLDP) | N | N | N |
IPv6 | N | N | N |
Surveillance IGMP | N | N | N |
