RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
Comparer
Routeur Mesh Wi-Fi 6 RG-EW6000GX 6000M avec port 2,5G
Scénarios domestiques (par exemple, villa, appartement de grande taille, bungalow), bureau SOHO, petit magasin, etc.
  • Ultra-haut débit avec la norme Wi-Fi 6 (160 MHz)
  • Chipset de niveau entreprise quadricœur
  • Jusqu'à 384 clients simultanés
  • Port de jeu
  • Signaux forts
  • Gestion basée sur le cloud
  • Reyee Mesh exclusif pour une couverture Wi-Fi complète
Pleine puissance
RG-EW6000GX
Stable comme une dune, rapide comme le vent
RG-EW6000GX avec bande passante du canal 160 MHz et vitesse de réseau de 6 000 Mbit/s. Libérez la pleine puissance du Wi-Fi 6 pour une vie numérique accélérée.
  • Port 2,5 Gbit/s
    quadricœur
  • 8 antennes
  • Mode de jeu
Sélectionnez votre réseau avec 1 port WAN/LAN 2,5 Gbit/s,
1 port WAN/LAN 1 Gbit/s et 3 ports LAN 1 Gbit/s
Sélectionnez votre réseau avec 1 port WAN/LAN 2,5 Gbit/s, 1 port WAN/LAN 1 Gbit/s et 3 ports LAN 1 Gbit/s
  • Agrégation double WAN
    Dans l'agrégation double WAN, deux connexions Internet peuvent atteindre une bande passante supérieure à 1,6 Gbit/s, optimisant ainsi la répartition du trafic réseau entre deux ISP.
  • Agrégation double LAN
    L'agrégation Dual-LAN permet aux appareils filaires d'atteindre des vitesses supérieures à 1,6 Gbit/s, prenant ainsi en charge la transmission LAN haut débit de manière fiable. Le RG-EW6000GX est une solution pratique pour les vloggers, les créateurs de vidéos et les studios vidéo.
  • Port de jeu
    Activez Game Turbo en connectant votre ordinateur au port de jeu, en donnant la priorité aux jeux et aux applications critiques pour un POS, des conférences et une diffusion en direct fluides. Découvrez encore plus de fonctionnalités !
Prise en charge par un chipset CPU quadricœur 2,0 GHz de niveau entreprise
Profitez d'une meilleure stabilité sous charge lourde.
Le RG-EW6000GX fournit des performances réseau plus stables avec des connexions multiples.
Prise en charge de connexions simultanées de plusieurs clients
Avec la technologie MU-MIMO, l'EW6000GX dispose de 8 flux spatiaux (2,4 GHz : 4x4, 5 GHz : 4x4), double la capacité de l'appareil et permet des connexions rapides et simultanées de différents clients sans délai.
*Données du laboratoire Ruijie. Les résultats réels peuvent différer.
Envoyez des signaux puissants et expérimentez la liberté « sans murs »
8 antennes Élimination des trous de couverture grâce à de fortes capacités de pénétration des murs. Deux murs peuvent être traversés sans effort.*
*Les données sont obtenues dans des conditions de laboratoire.
Solutions Wi-Fi, avec itinérance sans faille et couverture complète
Étonné par Reyee Mesh
Gérer votre réseau à portée de main
L'application Ruijie Reyee offre des fonctionnalités avancées incroyables, vous permettant de gérer votre réseau à distance à tout moment.
  • Surveillance de l'état du réseau
    Surveillez l'état de votre routeur en temps réel, vous tenant informé de l'état de la connexion, de l'utilisation de la bande passante et des problèmes de réseau.
  • Surveillance des appareils en ligne
    Surveillez facilement l'état en ligne des appareils connectés à votre routeur.
  • Redémarrage à distance
    Vous rencontrez des problèmes de réseau ? Essayez le redémarrage à distance pour une solution rapide.
  • Changement de mot de passe
    Vous vous inquiétez de la sécurité Wi-Fi ? Protégez votre réseau grâce à la fonction de gestion de mot de passe.
Spécifications essentielles
  • 8 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5.5 dBi
FEM
  • iPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 1147 Mbps
    5 GHz, 4804 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
  • 128 (2.4 GHz)
    256 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Ressources All Resources
