RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
Comparer
Point d'Accès d'extérieur omni-directionnel RG-RAP6262(G) Wi-Fi 6 AX1800
Piscines, parkings, plages, entrepôts, gares, esplanades, aires de jeux, stades, parcs, etc.
  • Design ultra léger « OVNI », un parfait mélange de la technologie Wi-Fi 6 et d'une conception esthétique
  • Protection IP68, solide comme un roc pour les environnements difficiles.
  • Couverture omnidirectionnelle à longue portée
  • Réalisez facilement un extension en extérieur du Wi-Fi avec la technologie Reyee Mesh
  • Kit de montage modulaire, installation facile sur des supports élevés.
Un parfait mélange de technologie Wi-Fi 6 et d'esthétisme
  • Wi-Fi 6
    1775 Mbps
  • Design ultra
    léger « OVNI »
  • Technologie
    Mesh de Reyee
  • Gestion
    Cloud gratuite
Solide comme le roc, forte résistance même dans les
environnements les plus difficiles.
Entièrement scellé, il est étanche à l'eau, à la poussière, à l'humidité, aux flammes et à l'érosion dû aux vents.
  • Protection
    IP68
  • Protection contre
    la foudre de 6KV
  • Protection contre
    l'usure due aux vents
  • -30℃ ~ 65 ℃
    Retardateur de flammes
4 antennes à haut gain intégrées, permettant une couverture complète avec un rayon de 100 mètres à 2,4 GHz et de 300 mètres à 5 GHz*.
*La portée maximale de la couverture Wi-Fi est calculée sur la base de tests sur le terrain. La portée réelle de transmission peut varier en fonction de l'environnement, du dispositif de réception, etc.
Moins de câble, plus de souplesse
Installation aisée, fixation solide
Kit de montage modulaire, installation facile en hauteur Remplacez les attaches de câbles en plastique par des colliers métalliques.
Facilitez votre business grâce au Cloud
  • Surveillance à distance
  • Gestion du Wi-Fi à distance
  • Authentification via un portail Cloud
  • Optimisation intelligente du réseau sans fil
Spécifications essentielles
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
    ● PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
Informations sur la commande
RG-RAP6262(G) Access Point
User Manual 1
Pole Clamps 2
Mounting Plate 1
Expansion Bolts (M8*60)  4
M8*20 Screws 2
Warranty Card 1
Package Weight  2.94 kg
Package Dimension (w x d x h)  466 mm x 257 mm x 217 mm
Ressources All Resources
