RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
Confronta
RG-RAP6262 Reyee AX3000 Access Point omnidirezionale per esterni ad alte prestazioni
Piscine, Parcheggi, Spiagge, Magazzini, Stazioni, Piazze, Parchi gioco, Stadi, Parchi, ecc.
  • Design in stile UFO – un perfetto connubio tra alte prestazioni e copertura completa
  • Wi-Fi 6 ad altissima velocità
  • Distribuzione a lunga distanza con porte ottiche
  • Grado di protezione IP68, adattabile ad ambienti difficili
  • Possibilità di aggiungere facilmente un ulteriore Wi-Fi per esterni con Reyee Mesh
Caratteristiche
Il perfetto connubio tra prestazioni elevate e copertura completa
  • Wi-Fi 6
    AX3000
  • Antenne
    omnidirezionali
  • Porta
    ottica
  • Tecnologia
    Reyee Mesh
  • Gestione cloud
    gratuita
Grazie alla rivoluzionaria combinazione di OFDMA e 1024QAM, allo standard 802.11ax e alla banda da 160 MHz ,
RG-RAP6262 offre una velocità fino a 2,976 Gbit/s.
Grazie alle porte ottiche gigabit , l'RG-RAP6262 supporta una trasmissione fino a 20 km
da un data center con fibre monomodali.
Capace di affrontare ambienti difficili
L'RG-RAP6262 è interamente ermetico, impermeabile, antipolvere, antiumidità e ignifugo, e dispone di una protezione dall'erosione eolica,
di un'ampia gamma di temperature e di una protezione dalle sovratensioni di 4 kV.
  • Classificazione
    IP68
  • Protezione da
    fulmini 4 kV
  • Protezione
  • Ignifugo a
    -30 °C a +65 °C
Copertura omnidirezionale ad ampio raggio
Cinque antenne a elevato guadagno integrate e una copertura completa con un raggio di 100 metri a 2,4 GHz e 300 metri a 5 GHz*
*L'intervallo massimo di copertura Wi-Fi è calcolato sulla base di test sul campo. L'intervallo di trasmissione può variare a seconda dell'ambiente, del dispositivo ricevente e di altri elementi.
Nessun cablaggio, facile da usare
Facile da installare
Design di montaggio separato da rack, facile installazione e fascette di plastica sostituite da anelli in ferro
Il cloud semplifica la tua attività
  • Monitoraggio da remoto
  • Gestione Wi-Fi da remoto
  • Ottimizzazione intelligente wireless
Specifiche chiave
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • Ø230 mm x 195 mm (Ø9.06 in. x 7.68 in.) (spherical device, excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.4 kg (3.09 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 24 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
Risorse All Resources
