RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
Confronta
RG-RAP72Pro-OD, Access Point versatile per interni/esterni BE5040 Wi-Fi 7
Sala da pranzo aperta, Corridoio, Cortile, Piscina & Spa/Jacuzzi
  • Access Point Versatile Wi-Fi 7 da Interno/Esterno con Tecnologia AI
  • Montaggio flessibile a parete o su palo per adattarsi a qualsiasi luogo
  • Design resistente alle intemperie con grado di protezione IP65 per una protezione affidabile e una stabilità del segnale
  • Antenne integrate per una copertura personalizzata dove necessario
  • Progettato appositamente per le attività di vendita al dettaglio con funzionalità di Reyee Mesh, portale standalone e funzioni di roaming A
Caratteristiche
RG-RAP72Pro-OD
Design all’Avanguardia ed
Elegante con Wi-Fi 7
Access Point
versatile dual-band
Reyee Wi-Fi 7 BE5040
Design elegante
con nucleo all'avanguardia
  • Più piccolo
    Prestazioni di altissimo livello on un design sottile e leggero
  • Più veloce
    Porta 2,5G + Wi-Fi 7,
    Speedtest fino a
  • Altro
    Potenziato dalla
    Tecnologia Wi-Fi 7
Naviga nel futuro
Scopri ciò che non hai mai visto
  • MLO attivato, latenza media ridotta
    55.19 %
    con la stessa interferenza, rispetto a una singola banda da 5 GHz.
  • MLO attivato, tasso di perdita medio ridotto
    35.71 %
  • Test di velocità
    2.3G
    Massimizza le prestazioni di trasmissione
  • Tecnologia Preamble Puncturing
  • Prestazioni misurate
La tecnologia MLO del Wi-Fi 7 sfrutta più bande di frequenza, consentendo ai client di connettersi alla banda ottimale per ottenere prestazioni migliori.
La tecnologia Preamble Puncturing blocca i canali colpiti da interferenze e consente il collegamento tra frequenze diverse di canali ininterrotti, migliorando l'utilizzo complessivo dei canali fino a 7 volte”.
    55.19 %
    35.71 %
  • Test di velocità
    2.3G
  • Reyee Mesh
    Riduci i costi di cablaggio
  • WIO 3
    A.I. lo possiede
  • Portale AP standalone
    Gratuito & Facile
  • Heat map
    Visualizza l'installazione"
Specifiche chiave
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
Risorse All Resources
