RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
Confronta
RG-RAP6262(G) Access Point omnidirezionale per esterni Wi-Fi 6 AX1800
Piscine, Parcheggi, Spiagge, Magazzini, Stazioni, Piazze, Parchi gioco, Stadi, Parchi, ecc.
  • Design in stile UFO – un perfetto connubio tra tecnologia Wi-Fi 6 ed estetica
  • Grado di protezione IP68, adattabile ad ambienti difficili
  • Copertura omnidirezionale ad ampio raggio
  • Possibilità di aggiungere facilmente un ulteriore Wi-Fi per esterni con Reyee Mesh
  • Design di montaggio separato da rack e facile installazione
Caratteristiche
Un perfetto connubio tra tecnologia Wi-Fi 6 ed estetica
  • Wi-Fi 6
    1775 Mbps
  • Design in
    stile UFO
  • Tecnologia
    Reyee Mesh
  • Gestione cloud
    gratuita
Capace di affrontare ambienti difficili
Design completamente sigillante, impermeabile, antipolvere, antiumidità e ignifugo, con protezione dall'erosione eolica
  • Classificazione
    IP68
  • Protezione da
    fulmini 6 kV
  • Protezione
  • Ignifugo a
    -30 °C a +65 °C
Quattro antenne a elevato guadagno integrate e una copertura completa con un raggio di 100 metri a 2,4 GHz e 300 metri a 5 GHz*
*L'intervallo massimo di copertura Wi-Fi è calcolato sulla base di test sul campo. L'intervallo di trasmissione può variare a seconda dell'ambiente, del dispositivo ricevente e di altri elementi.
Nessun cablaggio, facile da usare
Facile da installare
Design di montaggio separato da rack, facile installazione e fascette di plastica sostituite da anelli in ferro
Il cloud semplifica la tua attività
  • Monitoraggio da remoto
  • Gestione Wi-Fi da remoto
  • Autenticazione portale Cloud
  • Ottimizzazione intelligente wireless
Specifiche chiave
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
    ● PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
Risorse All Resources
