RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
Confronta
RG-RAP6260(H)-D Reyee AX6000 Access Point direzionale per esterni ad alta densità
Piscine, Parcheggi, Spiagge, Magazzini, Stazioni, Piazze, Parchi gioco, Stadi, Parchi, ecc.
  • Wi-Fi 6 ultraveloce da 5,95 Gbit/s per esterni, le migliori prestazioni Wi-Fi della categoria
  • Possibilità di aggiungere facilmente un ulteriore Wi-Fi per esterni con Reyee Mesh
  • Distribuzione a lunga distanza con porte ottiche
  • Grado di protezione IP68, adattabile ad ambienti difficili
  • Accesso a Internet con uplink a 2,5 Gbit/s
Caratteristiche
Costruisci una rete Wi-Fi 6 ultraveloce e ad alta densità per esterni
  • Wi-Fi 6
    AX6000
  • Accesso
    ad alta densità
  • Porta 2,5GE
    Porta SFP
  • Tecnologia
    Reyee Mesh
  • Gestione cloud
    gratuita
Le migliori prestazioni Wi-Fi della categoria
Grazie alla rivoluzionaria combinazione di OFDMA e 1024QAM, allo standard 802.11ax , alla banda da 160MHz e al
MU-MIMO 4x4 dual-band, l'RG-RAP6260(H)-D offre una velocità di 5,95 Gbit/s.
Meno cablaggi, più relax
Supporta l'implementazione di access point a grande distanza
Grazie alla porta SFP gigabit , il dispositivo supporta una trasmissione fino a 20km
da un data center con fibre monomodali.
Potenzia la velocità di Internet con uplink a 2,5 Gbit/s
Solido come una roccia in ambienti difficili
Completamente ermetico, impermeabile, antipolvere, antiumidità e ignifugo, e dispone di una protezione dall'erosione eolica,
di un'ampia gamma di temperature e di una protezione dalle sovratensioni di 4 kV.
  • Classificazione
    IP68
  • Protezione
    da fulmini 4 kV
  • Protezione
  • Ignifugo a
    -40 °C a +65 °C
Copertura direzionale a lungo raggio
Antenne a elevato guadagno integrate, supporta una copertura completa.
*L'intervallo massimo di copertura Wi-Fi è calcolato sulla base di test sul campo. L'intervallo di trasmissione può variare a seconda dell'ambiente, del dispositivo ricevente e di altri elementi.
Il cloud semplifica la tua attività
  • Monitoraggio da remoto
  • Gestione Wi-Fi da remoto
  • Ottimizzazione intelligente wireless
Specifiche chiave
  • Outdoor AP
    8 spatial streams
    ● 2.4 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
    ● 5 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
  • 5950 Mbps
  • 4803 Mbps
  • 1147 Mbps
  • 2.4 GHz: 4 built-in directional antennas
    5 GHz: 4 built-in directional antennas
  • 300 mm x 300 mm x 75.5 mm (11.81 in. x 11.81 in. x 2.97 in.) (excluding the mounting bracket)
  • ≤ 3.5 kg (7.72 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE+/PoE++
  • Yes, one DC power connector (48 V, 1 A)
  • 40 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
Risorse All Resources
