RG-NBF2100S-8GT1SC - 1
RG-NBF2100S-8GT1SC - 2
RG-NBF2100S-8GT1SC - 3
RG-NBF2100S-8GT1SC - 4
RG-NBF2100S-8GT1SC - 5
RG-NBF2100S-8GT1SC - 6
RG-NBF2100S-8GT1SC - 7
RG-NBF2100S-8GT1SC - 8
RG-NBF2100S-8GT1SC - 9
RG-NBF2100S-8GT1SC, Switch no PoE con gestión en la nube de capa 2 de 1 G
Hotel, resort, villa, apartamento, fábrica, empresa, centros de enseñanza, etc.
  • Soporte a entornos de redes ópticas pasivas
  • Gestión gratuita en la nube de capa 2
  • Compatible con asignación de VLAN
  • Conexión de fibra óptica directa
Switches de acceso e-Lighten de la serie NBF2
  • Conexión directa por fibra
  • Instalación flexible
    Configuración fácil
  • Reinicio remoto de cámaras
  • Prevención de bucles
  • Nube todo en uno
  • Instalación
    flexible
    Configuración fácil
  • Reinicio remoto
    de cámaras
  • Nube todo en uno
Conexión directa por fibra, Plug & Play
Puerto SC Uplink Gigabit, conexión directa
por fibra sin módulos
conexión directa por fibra sin módulos
Diseño compacto, instalación flexible
Diseño compacto,
  • Montaje en rack
  • Montaje en pared*
  • Montaje en techo*
  • Montaje en escritorio
*No compatible con RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Configuración fácil de la red óptica en 3 minutos
óptica en 3 minutos
Con nuestra tecnología de Redes Autoorganizadas (SON),
una red óptica puede configurarse sin esfuerzo a través de Ruijie Cloud.
Con nuestra tecnología de Redes Autoorganizadas (SON), una red óptica puede configurarse sin esfuerzo a través de Ruijie Cloud.
Reinicio remoto de la cámara, no más visitas in situ*
*Solo compatible con RG-NBF2100S-8GT1SC-P y RG-NBF2100S-16GT1SC-P. Se requiere conexión a Internet.
La prevención de bucles garantiza la continuidad del servicio
La red se mantiene conectada incluso cuando se produce un bucle de red
  • Preventa
  • Instalación
  • Posventa
  • BOM sencillo
    Validación automatizada de la
    BOM de e-Lighten para lograr una
    mayor precisión
    Validación
    automatizada de la
    BOM de e-Lighten
    para lograr una mayor
    precisión
  • Configuración sencilla
    Configuración unificada de redes ópticas,
    Ethernet y sistemas de telefonía
    de redes ópticas,
    Ethernet y sistemas
    de telefonía
  • Mantenimiento
    sencillo
    Resolución de problemas mediante
    IA con un solo clic para resolver
    el 90 % de los fallos de
    manera remota
    mediante IA con un solo
    clic para resolver el 90 %
    de los fallos de manera
    remota
Modelo RG-NBF2100S-8GT1SC RG-NBF2100S-8GT1SC-P RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Especificaciones de hardware
Número de ranuras para tarjetas de línea 0 0 0
Número de puertos 1000 BASE-T 8 8 16
Número de puertos SC 1G 1 1 1
Número total de puertos ópticos 1 1 1
Número total de puertos Ethernet 8 8 16
Número de puertos de gestión No No No
Límite de clientes recomendado 100 100 100
Límite de cámaras recomendado 2 MP H265:50
 4 MP H265:25
2 MP H265:50
 4 MP H265:25
2 MP H265:50
 4 MP H265:25
Compatible con PoE N/A
Estándares PoE N/A IEEE802.af, EEE802.3at IEEE802.af, EEE802.3at
Potencia de salida PoE máxima por dispositivo N/A 120 W 240 W
Potencia de salida PoE máxima por puerto N/A 30 W 30 W
Consumo máx. de energía ≤ 12 W ≤ 130 W ≤ 290 W
Dimensiones del dispositivo (ancho × fondo × alto) 202 mm × 108 mm × 28 mm 202 mm × 108 mm × 28 mm 330 mm × 229 mm × 44 mm
Capacidad de switching 18 Gbps 18 Gbps 34 Gbps
Velocidad de transmisión 13,392 Mpps 13,392 Mpps 25,296 Mpps
Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación Modo normal: 4 kV/Modo diferencial: 4 kV Modo normal: 4 kV/Modo diferencial: 4 kV Modo normal: 6 kV/Modo diferencial: 6 kV
Protección contra sobretensión en el puerto Modo normal: 6 kV Modo normal: 6 kV Modo normal: 6 kV
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 45 °C De 0 °C a 45 °C De 0 °C a 45 °C
EMC GB9254 clase A
 EN 55032:2015+AC:2016
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 55035:2017
GB9254 clase A
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 55035:2017
GB9254 clase A
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 55035:2017
Carcasa Hierro Hierro Hierro
Montaje Escritorio Escritorio Escritorio/rack
Opciones de fuente de alimentación Adaptador de corriente Adaptador de corriente Módulo de fuente de alimentación fijo
Interruptor DIP N/A
Peso bruto 0,79 kg 1,29 kg 3,73 kg
Peso neto 0,5 kg 0,5 kg 2,95 kg
Botón de restablecimiento
LED Sistema
Indicador LED del sistema: verde
LINK/ACT:
Indicador LED del puerto RJ45: verde
LINK/ACT:
Indicador LED del puerto SFP: verde
Sistema
LINK/ACT:
LINK/ACT:
Sistema
LINK/ACT:
LINK/ACT:
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C -40 °C a 70 °C -40 °C a 70 °C
Humedad de funcionamiento De 10 % a 90 % de humedad relativa De 10 % a 90 % de humedad relativa De 10 % a 90 % de humedad relativa
Humedad de almacenamiento De 5 % a 95 % de humedad relativa De 5 % a 95 % de humedad relativa De 5 % a 95 % de humedad relativa
Grado de protección IP IP20 IP20 IP20
Número y longitud de los cables de alimentación Suministro eléctrico mediante adaptador de corriente, cable de alimentación no incluido Suministro eléctrico mediante adaptador de corriente, cable de alimentación no incluido Cantidad: 1
Longitud: 1,5 m
Memoria flash 8 MB 8 MB 8 MB
ACL basada en la dirección IP No No No
Sensibilidad del receptor del subconjunto óptico bidireccional (BOSA) -8 dB a -28 dB -8 dB a -28 dB -8 dB a -28 dB
Potencia de transmisión del subconjunto óptico bidireccional (BOSA) 0 dB a 3 dB 0 dB a 3 dB 0 dB a 3 dB
Número de puertos RJ11 para teléfono 0 0 0
Control de diagnóstico digital (DDM) (Temperatura/voltaje/corriente/potencia de recepción/potencia de envío)
Ancho de banda de subida máximo compatible con una ONU de 1 G >=900 Mbps >=900 Mbps >=900 Mbps
Ancho de banda de bajada máximo compatible con una ONU de 1 G 997 Mbps 997 Mbps 997 Mbps
Ancho de banda de subida mínimo compatible con una ONU de 1 G 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps
Divisor óptico/Switching automático en modo Ethernet completamente óptico No No No
Asignación dinámica de ancho de banda (DBA)
Asignación estática de ancho de banda (SBA)
Asignación dinámica de ancho de banda (DBA): Ancho de banda máximo para ONU
Limitación de la velocidad de unidifusiones desconocidas
Desactivación de la migración de direcciones MAC en el puerto ONU (desactivada de forma predeterminada)
Protección Dual-homing tipo B No No No
Protección Dual-homing tipo C No No No
Características del software
Duplicación de pantalla N:1
ACL ampliada basada en la dirección MAC No No No
ACL ampliada basada en la dirección IP No No No
ACL de entrada basada en interfaz física o lógica de capa 2 No No No
Conmutación de clúster virtual (VCS) No No No
Tamaño de la tabla de direcciones MAC 8K 8K 8K
Dirección MAC estática
Límite de velocidad basado en el puerto (entrada/salida)
Política de protección de la CPU basada en el hardware (CPP)
Protocolo de detección rápida de enlaces de Ruijie (RLDP) No No No
IPv6 No No No
Espionaje de IGMP No No No
