RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
Router Gigabit RG-EW3000GX 3000M Wi-Fi 6 Doble WAN
Escenarios domésticos (por ejemplo, chalet, apartamento de gran tamaño, bungalow), oficina SOHO, pequeñas tiendas, etc.
  • Estándar Wi-Fi 6 gigabit de última generación
  • Agregación de doble WAN
  • Ancho de banda de 160 MHz
  • Exclusiva malla Reyee que proporciona una solución Wi-Fi de cobertura total
  • Ruijie Reyee App, gestiona tu red doméstica al alcance de tu mano
RG-EW3000GX
Experimente
y sienta el aumento en la velocidad
Gracias a la avanzada tecnología Wi-Fi 6, el RG-EW3000GX
ofrece una capacidad de dispositivos cuatro veces
mayor y una velocidad cinco veces más alta que
la tecnología Wi-Fi 5.
  • 5 puertos
    Gigabit Ethernet
  • 5 antenas
    con alta ganancia
  • Ancho de banda
    de 160 MHz
Velocidad ultrarrápida gracias a su ancho de banda de 160 MHZ
El RG-EW3000GX cuenta con un ancho de banda de 160 MHz que supera todas las expectativas.
Su red podrá alcanzar fácilmente una transmisión ultrarrápida y estable de más de 900 Mbps.
El RG-EW3000GX cuenta con un ancho de banda de 160 MHz que supera todas las expectativas. Su red podrá alcanzar fácilmente una transmisión ultrarrápida y estable de más de 900 Mbps.
El doble de puertos WAN,
el doble de velocidad
Compatibilidad con el acceso dual Gigabit y la
capacidad de añadir ancho de banda hasta conseguir
un rendimiento total de más de 1,6 Gbps.
With support for dual-gigabit access and the ability to aggregate bandwidth for a total throughput of over 1.6 Gbps.
  • Equilibrio de carga
  • Agregación de enlaces
  • Líneas Multi-ISP
Más cobertura para más conexiones
Equipado con cinco antenas de alta ganancia, el RG-EW3000GX proporciona una cobertura total de
señal Wi-Fi en amplios espacios sin zonas de sombra de cobertura.
Equipado con cinco antenas de alta ganancia, el RG-EW3000GX proporciona una cobertura total de señal Wi-Fi en amplios espacios sin zonas de sombra de cobertura.
Mesh Reyee, la expansión de redes más fácil que nunca
más fácil que nunca
Gracias a la función mesh Mesh Reyee, no necesitará preocuparse por las zonas de sombra de cobertura nunca más. La función mesh Reyee permite interconectar todos los routers domésticos Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 de Reyee para crear una red que permite una itinerancia fluida y una gestión unificada.
Gestione su red doméstica de forma sencilla
La aplicación Ruijie Reyee ofrece increíbles funciones avanzadas,
que le permiten gestionar su red de forma remota en cualquier momento.
La aplicación Ruijie Reyee ofrece increíbles funciones avanzadas, que le permiten gestionar su red de forma remota en cualquier momento.
  • Supervisión del estado de la red
    Monitorice el estado de su router en tiempo real, manteniéndose informado sobre el estado de la conexión, el uso del ancho de banda y los problemas de la red.
  • Monitorización de dispositivos online
    Monitorice fácilmente el estado de conexión de los dispositivos conectados a su router.
  • Reinicio remoto
    ¿Experimenta problemas de red? Pruebe a realizar un reinicio remoto para una resolución rápida.
  • Modificación de contraseña
    ¿Le preocupa la seguridad de la Wi-Fi? Proteja su red con la función de gestión de contraseñas.
Comparativa
Wi-Fi Standards
Max. Wi-Fi Speed
MIMO
Max. Users
Recommended Users
Antennas
Antenna Gain
WAN Port(s)
LAN Port(s)
MESH
Operating Mode
PPTP VPN Server
PPTP VPN Client
L2TP VPN Client
Ruijie DDNS
IPTV
Parental Control
APP Management
Firewall
