RG-RAP6260(G) - 1
RG-RAP6260(G) - 2
RG-RAP6260(G) - 3
RG-RAP6260(G) - 4
RG-RAP6260(G) - 5
RG-RAP6260(G) - 6
RG-RAP6260(G) - 7
RG-RAP6260(G) - 8
RG-RAP6260(G) - 9
RG-RAP6260(G) - 10
RG-RAP6260(G) - 1
RG-RAP6260(G) - 2
RG-RAP6260(G) - 3
RG-RAP6260(G) - 4
RG-RAP6260(G) - 5
RG-RAP6260(G) - 6
RG-RAP6260(G) - 7
RG-RAP6260(G) - 8
RG-RAP6260(G) - 9
RG-RAP6260(G) - 10
Confronta
Access Point omnidirezionale per esterni RG-RAP6260(G) Wi-Fi 6 AX1800
Piscine, parcheggi, spiagge, magazzini, stazioni, piazze, parchi gioco, stadi, parchi e così via
  • Access Point per esterni Gigabit dual-band Wi-Fi 6 AX1800
  • Distribuzione a lunga distanza con porta ottica
  • Grado di protezione IP68, adattabile ad ambienti difficili
  • Facile configurazione Wi-Fi per esterni con Reyee Mesh
  • Il design della staffa di montaggio separata consente un'installazione semplice a un'altitudine elevata
  • Design di montaggio separato da rack, facile installazione in alto
Caratteristiche
Access Point per esterni Reyee
RG-RAP6260(G)
  • Wi-Fi 6
    1774 Mbps
  • Porta SFP
    Gigabit
  • Tecnologia
    Reyee Mesh
  • Gestione
    Cloud gratuita
Anche il Wi-Fi per esterni può essere più veloce
Standard AX1800, velocità 1201 Mbps a 5 GHz
Scopri i vantaggi della rete Wi-Fi ad alta velocità anche all'aperto
  • Piazza
  • Attrazione turistica
  • Stazione
  • Scuola
  • Mercato
  • Cantiere
Grazie alla porta ottica Gigabit, RG-RAP6260(G) supporta la trasmissione dati fino a
20 km da un data center utilizzando la fibra ottica monomodale.
Stabile in ambienti difficili
Design di livello industriale, maggiore affidabilità
  • Protezione contro le sovratensioni 4000 V
  • Ignifugo V0 - Livello più alto
  • Temperatura operativa: da –40 °C a 65 °C
Interferenza del segnale filtrata, trasmissione più stabile
Dotato di un filtro FBAR di alta qualità, il dispositivo è in grado di sopprimere e filtrare efficacemente le interferenze provenienti dalle stazioni base cellulari degli ISP, dai dispositivi Bluetooth e da altre fonti.
Grazie alle antenne di alta qualità, la sensibilità di ricezione del dispositivo viene ulteriormente ottimizzata, migliorando così la qualità complessiva della trasmissione.
Roaming di livello 3, per garantire un servizio sempre disponibile
Quando un utente si sposta sulla rete di livello 3, il client può effettuare un passaggio di roaming rapido e senza interruzioni, garantendo un servizio ininterrotto.
  • Una rete auto-organizzata
  • Autenticazione portale Cloud
  • Gestione della rete centralizzata
  • Monitoraggio e manutenzione a distanza
Specifiche chiave
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
  • 298 mm x 298 mm x 65 mm (11.73 in. x 11.73 in. x 2.56 in.) (excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.35 kg (2.98 lbs.) (without packaging materials)
  • PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
Co-channel roaming
Risorse All Resources
