RG-PON1200G - 1
RG-PON1200G - 2
RG-PON1200G - 3
RG-PON1200G - 4
RG-PON1200G - 5
RG-PON1200G - 6
RG-PON1200G - 7
RG-PON1200G - 1
RG-PON1200G - 2
RG-PON1200G - 3
RG-PON1200G - 4
RG-PON1200G - 5
RG-PON1200G - 6
RG-PON1200G - 7
RG-PON1200G. Fibra incluida. Wi-Fi potente en todas partes.
Entornos domésticos
  • Señal más potente con antenas DCMD
  • Reyee Mesh con router doméstico RG-EW
  • Optimización del canal con un solo clic
  • Gestión en la nube a través del ISP Ruijie Cloud
  • Compatible con los OLT convencionales
  • 3 años de garantía
RG-PON1200G
  • Señal más potente
  • Reyee Mesh
  • Protección contra sobretensiones de 6 kV
La cobertura más amplia comienza aquí
Señal más potente con antena DCMD patentada
  • Antena DCMD patentada
    antena omnidireccional de alta ganancia con tecnología de varios dipolos de doble conductor (DCMD)
  • *Los datos de comparación se basan en pruebas realizadas con nuestro producto y con un producto competidor líder en condiciones ambientales y de prueba idénticas. El rendimiento real puede variar en función del entorno y las condiciones de uso.
    Mayor eficiencia de radiación de señal
    Hasta un 30 % más de cobertura gracias a la tecnología patentada de Ruijie. Cobertura en toda la vivienda con un solo dispositivo (hasta tres habitaciones en una misma planta)
Más opciones de implementación. Mayor rendimiento de la red.
Reyee Mesh con un solo clic con router doméstico RG-EW
Preparado para
sobretensiones inesperadas
Protección contra sobretensiones en modo común de 6 kV
Calidad superior. Fiabilidad comprobada.
Fabricado con componentes de alta calidad para un rendimiento duradero y protegido por una garantía de tres años
ISP en la nube, su aliado empresarial
  • Dashboard
    Conozca rápidamente el estado general de la red a través del dashboard.
  • Cambio remoto de contraseña
    Cambie fácilmente sus contraseñas de forma remota o comparta un enlace seguro con los usuarios finales para que actualicen su contraseña.
  • Desactivar Reset
    Aunque se restablezca un dispositivo doméstico, es posible conservar parte o toda la configuración inicial.
  • Optimización de canal
    Un solo clic para acceder al mejor canal Wi-Fi, minimización de interferencias.
Compatible con los OLT y ACS existentes
  • Compatible con más de 10 marcas líderes de OLT, incluidas Huawei, ZTE, TP-Link, VSOL, C-Data y BDCOM
  • Gestión abierta, mayor flexibilidad
Diseñado para implementaciones GPON a gran escala
Aprovisione varias ONU GPON con configuraciones uniformes mediante una herramienta específica.
*El número de ONU configurables depende del número de puertos del switch.
Contenido de la caja
  • ONU GPON
    x 5
  • Adaptador de corriente
    x 5
  • Cable Ethernet
    x 5
  • Cable Ethernet
    x 5
  • Tarjeta de garantía
    x 1
Number of fixed WAN ports
Number of fixed LAN ports
Maximum number of WAN ports
Number of LAN/WAN ports
2.4 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)
5 GHz Wi-Fi
  • Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n)
    Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Antenna gain (5 GHz)
  • 6.9 dBi (max)
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 5.79 dBi (max)
  • 0.29 kg (0.64 lbs)
PON Port
TR-069
GPON
EPON
Ethernet Interface
VLAN-based IPTV
Port mapping
Wireless Configuration
Guest Wi-Fi
Behavior Management
Client access control (based on time)
  • 64
Wired repeater mode
Reset disabled
Scheduled device restart
