RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
RG-RAP6260(H)-D - 1
RG-RAP6260(H)-D - 2
RG-RAP6260(H)-D - 3
RG-RAP6260(H)-D - 4
RG-RAP6260(H)-D - 5
RG-RAP6260(H)-D - 6
RG-RAP6260(H)-D - 7
RG-RAP6260(H)-D - 8
RG-RAP6260(H)-D Punto de acceso direccional para exteriores de alta densidad AX6000 de Reyee
Piscina, aparcamiento, playa, almacén, estación de tráfico, plaza, parque infantil, estadio, parque, etc.
  • Punto de acceso exterior ultrarrápido a 5,95 gb/s Wi-Fi 6, con el mejor rendimiento wifi.
  • Añada fácilmente cobertura wifi adicional en el exterior gracias a la red de malla Reyee.
  • Implementación a distancia gracias con puertos ópticos.
  • Clasificación de protección IP68 que le permite adaptarse a entornos difíciles.
  • Acceso a Internet con enlace ascendente de 2,5 gb/s.
Cree una red Wi-Fi 6 ultrarrápida y de alta densidad para exteriores
  • Wi-Fi 6
    AX6000
  • Acceso
    de alta densidad
  • Puerto 2,5 GE
    Puerto SFP
  • Tecnología
    de red de malla Reyee
  • Sistema de gestión
    en la nube gratuito
El mejor rendimiento wifi
Con una combinación revolucionaria de OFDMA y 1024QAM, estándar 802.11ax, banda de 160MHz y banda
dual 4x4 MU-MIMO, el RG-RAP6260(H)-D alcanza una velocidad de 5,95 gb/s.
Menos cables, más tranquilidad
Admite la implementación del punto de acceso a una mayor distancia
Gracias a sus puertos gigabit SFP , el dispositivo es compatible con una transmisión a una distancia de hasta 20km
desde un centro de datos con fibras monomodo.
Mayor velocidad de Internet gracias a su puerto uplink de 2,5 gb/s
Sólido como una roca en entornos difíciles
Completamente sellado, es resistente al agua, el polvo, la humedad y el fuego, y cuenta con protección contra la erosión del viento,
un amplio intervalo de temperaturas y protección contra sobretensiones de 4 kV.
  • Clasificación de
    protección IP68
  • Protección
    contra rayos de 4 kV
  • Protección contra
  • De -40 °C a 65 °C
    Resistencia al fuego
Cobertura direccional de largo alcance
Antenas con alta ganancia incorporadas, proporcionan total cobertura.
  • Control a distancia
  • Gestión de la conexión wifi a distancia
  • Optimización inalámbrica inteligente
  • Outdoor AP
    8 spatial streams
    ● 2.4 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
    ● 5 GHz: 4 x 4, MU-MIMO
  • 5950 Mbps
  • 4803 Mbps
  • 1147 Mbps
  • 2.4 GHz: 4 built-in directional antennas
    5 GHz: 4 built-in directional antennas
  • 300 mm x 300 mm x 75.5 mm (11.81 in. x 11.81 in. x 2.97 in.) (excluding the mounting bracket)
  • ≤ 3.5 kg (7.72 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE+/PoE++
  • Yes, one DC power connector (48 V, 1 A)
  • 40 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
