RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 Punto de acceso omnidireccional para exteriores de alto rendimiento AX3000 de Reyee
Piscina, aparcamiento, playa, almacén, estación de tráfico, plaza, parque infantil, estadio, parque, etc.
  • Estilo «OVNI», la combinación perfecta de alto rendimiento y cobertura
  • Wi-Fi 6 de altísima velocidad
  • Implementación a distancia gracias con puertos ópticos
  • Clasificación de protección IP68 que le permite adaptarse a entornos difíciles
  • Añada fácilmente cobertura wifi adicional en el exterior gracias a la red de malla Reyee
La combinación perfecta de alto rendimiento y cobertura total
  • Wi-Fi 6
    AX3000
  • Antenas
    omnidireccionales
  • Puerto
    óptico
  • Tecnología
    de red de malla Reyee
  • Sistema de gestión
    en la nube gratuito
Con una combinación revolucionaria deOFDMA y 1024QAM, estándar 802.11ax y banda de 160 MHz, el
RG-RAP6262 alcanza una velocidad de 2,976 Gbit/s.
Implementación de larga distancia
Gracias a sus puertos gigabit ópticos, el RG-RAP6262 es compatible con una transmisión de una distancia de hasta 20 km
desde un centro de datos con fibras monomodo.
Resiste entornos difíciles
El RG-RAP6262 está completamente sellado, es resistente al agua, el polvo, la humedad y el fuego, y cuenta con protección contra la erosión del viento,
un amplio intervalo de temperaturas y protección contra sobretensiones de 4 kV.
  • Clasificación de
    protección IP68
  • Protección contra
    rayos de 4 kV
  • Protección contra
  • De -30 °C a 65 °C
    Resistencia al fuego
Cobertura omnidireccional con un amplio alcance
Cinco antenas integradas de alta ganancia y cobertura total con un radio de 100 metros en la banda de 2,4 GHz y de 300 metros en la banda de 5 GHz*
* El alcance máximo de la cobertura wifi se calcula en base a pruebas de campo. El intervalo de transmisión puede variar en función del entorno, el dispositivo receptor y otros artículos.
Sin cables y fácil de usar
Fácil instalación
Diseño de montaje en rack independiente, fácil instalación y un aro de hierro que sustituye las bridas de cables de plástico
  • Control a distancia
  • Gestión de la conexión wifi a distancia
  • Optimización inalámbrica inteligente
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • Ø230 mm x 195 mm (Ø9.06 in. x 7.68 in.) (spherical device, excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.4 kg (3.09 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 24 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
