RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
RG-RAP6262(G) - 1
RG-RAP6262(G) - 2
RG-RAP6262(G) - 3
RG-RAP6262(G) - 4
RG-RAP6262(G) - 5
RG-RAP6262(G) - 6
RG-RAP6262(G) - 7
RG-RAP6262(G) - 8
RG-RAP6262(G) - 9
Punto de acceso omnidireccional para exteriores Wi-Fi 6 AX1800 RG-RAP6262(G)
Piscina, aparcamiento, playa, almacén, estación de tráfico, plaza, parque infantil, estadio, parque, etc.
  • Diseño «OVNI», una mezcla perfecta de tecnología Wi-Fi 6 y diseño
  • Clasificación de protección IP68 que le permite adaptarse a entornos difíciles
  • Cobertura omnidireccional con un amplio alcance
  • Añade fácilmente Wi-Fi en el exterior con Reyee Mesh
  • Diseño de montaje en rack independiente y fácil instalación
Una mezcla perfecta de tecnología Wi-Fi 6 y diseño
  • Wi-Fi 6
    1775 Mbps
  • Diseño estilo
    ‘ OVNI ’
  • Tecnología
    Reyee Mesh
  • Sistema de gestión
    en la nube gratuito
Resiste entornos difíciles
Diseño completamente sellado, resistente al agua, el polvo, la humedad y el fuego, y con protección contra la erosión del viento
  • Clasificación de
    protección IP68
  • Protección contra
    rayos de 6 kV
  • Protección contra
  • Resistencia al fuego
    -30℃ ~ 65 ℃
Cuatro antenas integradas de alta ganancia y cobertura total con un radio de 100 metros en la banda de 2,4 GHz y de 300 metros en la banda de 5 GHz*
* El alcance máximo de la cobertura wifi se calcula en base a pruebas de campo. El intervalo de transmisión puede variar en función del entorno, el dispositivo receptor y otros artículos.
Añada fácilmente cobertura wifi adicional en el exterior
gracias a la Mesh Reyee
Sin cables y fácil de usar
Fácil instalación
Diseño de montaje en rack independiente, fácil instalación y un aro de hierro que sustituye las bridas de cables de plástico
  • Control a distancia
  • Gestión de la conexión wifi a distancia
  • Optimización inalámbrica inteligente
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 1774 Mbps
  • 1201 Mbps
  • 573 Mbps
    ● PoE+
  • 18 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    256 (5 GHz)
Información sobre pedidos
RG-RAP6262(G) Access Point
User Manual 1
Pole Clamps 2
Mounting Plate 1
Expansion Bolts (M8*60)  4
M8*20 Screws 2
Warranty Card 1
Package Weight  2.94 kg
Package Dimension (w x d x h)  466 mm x 257 mm x 217 mm
