RG-WALL 1600-Z3200-S - 1
RG-WALL 1600-Z3200-S - 2
RG-WALL 1600-Z3200-S - 3
RG-WALL 1600-Z3200-S - 4
RG-WALL 1600-Z3200-S - 5
RG-WALL 1600-Z3200-S - 6
RG-WALL 1600-Z3200-S - 7
RG-WALL 1600-Z3200-S - 8
RG-WALL 1600-Z3200-S - 9
RG-WALL 1600-Z3200-S - 10
RG-WALL 1600-Z3200-S, Yeni Nesil Z Serisi Güvenlik Duvarı
Kurumlar, kuruluşlar, oteller, okullar, fabrikalar ve hastaneler için yüksek seviyede güvenlik sağlar
  • Port tarama + trafik öğrenme, akıllı politika önerileri, basit konumlandırma
  • Simülasyon sonrasında politika yürütme, sürekli politika optimizasyonu
  • Akıllı tanımlama merkezinde tek tıkla arıza yeri belirleme
  • Cloud,merkezi yönetim işinizi kolaylaştırır
Fonksiyonlar
Temel İşlevler
PPPoE/DHCP/Özel hat erişimi
Destekleniyor
Konumlandırma/dağıtım senaryoları
Yönlendirme modu
Transparent mod
Off-path modu
Destekleniyor
Destekleniyor
Destekleniyor
Hızlı hizmete alma sihirbazı
Destekleniyor
Güvenlik politikası yapılandırma sihirbazı
Destekleniyor
Port tarama
Destekleniyor
Trafik öğrenme (Traffic learning)
Destekleniyor
Tanılama merkezi
Destekleniyor
Güvenlik İşlevleri
Politika simülasyonu
Destekleniyor
Çakışan politika optimizasyonu
Destekleniyor
Yedek politika optimizasyonu
Destekleniyor
Geçerliliğini yitirmiş politika optimizasyonu
Destekleniyor
Politika değişim yönetimi
Destekleniyor
Saldırı tespit ve önleme
Destekleniyor
DDoS saldırısına karşı savunma
Destekleniyor
ARP saldırısına karşı savunma
Destekleniyor
Virüs koruma şablonları
Destekleniyor
Tehdit istihbaratı (Threat intelligence)
Destekleniyor
Management Functions
Çevrimiçi oyun hizmeti tanımlama
Destekleniyor
Çevrimiçi alışveriş hizmeti tanımlama
Destekleniyor
Finansal hizmet tanımlama
Destekleniyor
Mesajlaşma hizmeti tanımlama
Destekleniyor
Görselleştirilmiş hizmet güvenliği
Destekleniyor
Bulut üzerinde cihaz durumu görüntüleme
Destekleniyor
Bulut üzerinde politika teslimi
Destekleniyor
Bulut üzerinde güvenlik analizi
Destekleniyor
Hot patches
Destekleniyor
SNMP
Destekleniyor
Kolay Konumlandırma, Basit İşletim ve Bakım, Güvenlik Değerini Tamamen Ortaya Çıkarma
Kurumlar, kuruluşlar, oteller, okullar, fabrikalar ve hastanelerin güvenlik savunmasına uygundur
10GE SFP+ Portu
Uygun maliyetli
Yogun trafik altinda calisabilme kabileyi
Ruijie Cloud Yönetimi
Ağ Çapında SON (Kendi Kendini Düzenleyen Ağ), Kolay Kurulum
Uzaktan Bakım, Çaba ve Maliyetlerden Tasarruf
Ölçeklenebilir Performans
Lisansa göre esnek genişleme
Hizmet yükseltme taleplerine uyarlanabilme
Port Tarama + Trafik Öğrenme,
Akıllı Politika ÖnerilDeri, Basit Konumlandırma
Konumlandırma esnasında bir hizmet veya sisteminin IP adresini ve port numarasını otomatik olarak belirlemek için port Tarama (Port Scan) kullanın ve ardından canlı ağdaki hizmet erişim ilişkisini otomatik olarak algılamak için Trafik Öğrenme (Traffic Learning) özelliğini etkinleştirin. Aynı zamanda tek tıkla port tabanlı erişim kontrol politikaları oluşturabilir ve profesyonel bilgi birikimine sahip olmadan güvenlik duvarını eksiksiz olarak hizmete alabilirsiniz.
1. Port Tarama
2. Trafik Öğrenme
3. Politika Oluşturma
Simülasyon Sonrasında Politika Yürütme,
Her Zaman Politika Optimizasyonu
Gerçek hizmetleri etkilemeden Politika Simülasyon Alanındaki politikaları doğrulayın. Doğrulama sonrasında politikaları tek tıkla canlı ağa uygulayın.
Akıllı Tanılama Merkezinde Tek Tıkla Arıza Yeri Belirleme
Akıllı tanılama merkezi, ağ arızalarının otomatik analizini destekler personelinin arızaların yerini hızlı bir şekilde belirleyip arızaları giderebilmeleri için bir tek noktadan sorun giderme (troubleshooting) sihirbazı sağlar.
Cloud, İşinizi Kolaylaştırır
  • Kendi kendini düzenleyen ağ
  • Uzaktan politika yapılandırma
  • Uzaktan güvenlik duvarı yükseltme
  • Mobil uygulamada lisans aktivasyonu
Product Performance
Firewall Throughput4
Firewall (Traffic Mix)
IPS1
NGFW1,2
Threat Protection1,3
10 Gbps
1 Gbps
900 Mbps
850 Mbps
800 Mbps
10 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1.2 Gbps
900 Mbps
10 Gbps
3 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1 Gbps
2G: RG-WALL 1600-Z3200-S chassis + one RG-WALL 1600-Z3200-S-1G-LIC performance license
3G: RG-WALL 1600-Z3200-S chassis + two RG-WALL 1600-Z3200-S-1G-LIC performance licenses
10 Gbps
1.8 Mpps
Concurrent sessions (TCP)
500000
New sessions/second (TCP)
50000
Firewall policies
3000
SSL VPN throughput
384 Mbps
500
3 Gbps
1.3Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN tunnels
1000
Product weight
2.9 kg
4.0 kg
1 U rack
Fixed 1G electrical port
8 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 Ethernet electrical ports with auto-negotiation
Fixed 1G optical port
1 × 1000BASE-SX/LX/ZX Ethernet optical port
Fixed 10G optical port
1 × 10GBASE-SR/LR/ZR Ethernet optical port (with 10G/1G auto-negotiation)
1 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 Ethernet port with auto-negotiation (reusing port Ge 0/0)
Console port
1 x RJ-45 console port (serial console port)
2 x USB 2.0 ports
Storage Specifications
Storage
Hard disk
Built-in single power module:
l Rated input current: 0.65 A
Max. Power Consumption
< 25 W
0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Noise level
43.7 dB
Operating altitude
0–5000 m (0–16404 ft.)
Compliance
EMC SZEM2302000974ATV
LVD SZES2302001034AT
Network
Network
Physical interface
Configuring routing or transparent mode for interfaces
Sub-interface
Bridge interface
Static route
PBR
Routing table
Address management list
Assigned DHCP address list
DNS server
Object
Object
Address/Address group
Zone
Configuring security zones
Service/Service group
Time plan
Virus protection template
Configuring virus protection templates Configuring quick scan or deep scan; configuring templates based on protocols and directions; setting excluded viruses
Intrusion prevention template
Configuring intrusion prevention templates Configuring rule filters based on objects, severity, protocols, threat types; setting excluded rules
SSL proxy certificate
Adding, importing, deleting, viewing, and downloading SSL proxy certificates Configuring a global SSL proxy certificate
Server certificate
Security rule base
Policy
Policy
Traffic learning
NAT
NAT and NAT policies
Policy import
Batch import of NAT policies
ALG
Server mapping
Address pool
Security policy
Security policy
Simulation policy
Policy configuration wizard
Policy optimization
Policy lifecycle
Port scan
DoS/DDoS attack defense
ARP attack defense
Local defense
Blocklist/Allowlist
SSL proxy policy
SSL proxy template
Allowlist
System
System
Administrator
Administrator role
Clock configuration
Service parameter
Authorization management
Device information
System restart
System upgrade
Upgrading the system
Patch installation
Configuration backup
Import and export of device configurations
Factory settings restoration
Signature library upgrade
Cloud management platform
Device binding
Ping
Ping for troubleshooting
Tracert
Tracert for troubleshooting
Packet obtaining tool
One-click collection
Device health
Device health diagnosis
Service diagnosis
Service continuity diagnosis
Breakdown record
Breakdown information records
Device log retention
External APIs
RESTful APIs for third-party interconnection
Açıklama
RG-WALL 1600-Z3200-S cloud yönetim güvenlik duvarı, 8 x 1G Ethernet portu, 1 x 1G SFP portu, 1 x 10G SFP+ portu ve tekli güç kaynağı (fabrika teslimi için) sağlar. Güç kaynağı 1 U yüksekliğindedir ve 1 TB'lık kurumsal-sınıf sabit disk ile genişlemeyi destekler.
RG-WALL 1600-Z3200-S cloud yönetim güvenlik duvarı için performans genişletme lisansı: Bir lisans ile network throughput (ağda üretilen iş hacmi) için 1G genişletme sağlanabilir.
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-M-1Y
RG-WALL 1600-Z3200-S cloud yönetim güvenlik duvarı için saldırı önleme (Intrusion prevention-IPS), antivirüs (AV), uygulama tanımlama (app identification-APP), URL imza kütüphanesi (URL signature library) işlevlerini kapsayan dördü bir arada lisans: Bir lisans; IPS, AV, APP ve URL imza kütüphaneleri için bir yıllık yükseltme hizmeti sağlar.
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-E-1Y
RG-WALL 1600-Z3200-S cloud yönetim güvenlik duvarı için saldırı önleme (Intrusion prevention-IPS), antivirüs (AV), uygulama tanımlama (app identification-APP), tehdit istihbaratı (threat intelligence), URL imza kütüphanesi (URL signature library) işlevlerini kapsayan beşi bir arada lisans: Bir lisans; IPS, AV, APP ve URL imza kütüphaneleri için bir yıllık yükseltme hizmeti ve bir yıllık tehdit istihbaratı hizmeti sağlar.
RG-NSEC-HDD-1T
Sabit disk yapılandırma gereksinimlerini karşılamak için 1 TB kurumsal-sınıf sabit disk eklenebilir.
Combination package of Ruijie cloud-managed firewall RG-WALL 1600-Z3200-S
with a four-in-one firewall signature library license: includes one firewall and
one-year upgrade services for IPS, AV, APP, and URL signature libraries.
with a five-in-one firewall signature library license: includes one firewall,
one-year upgrade services for IPS, AV, APP, and URL signature libraries, and one-year threat intelligence services.
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
Technical Support
Technical Support
